échappement sur 651
échappement sur 651
Merci jb23 pour votre réponse à mon probléme de pneumatiques . Autre question : Est ce que je peux
inverser le pot d'échappement ( l'orienter vers le bas ) sans incidence ?
pg61- Messages : 2
Re: échappement sur 651
L'inversion du silencieux d'échappement vers le bas est techniquement possible mais il y aura risque d'accrochage par la végétation ou autres obstacles; en outre il faudra prévoir une canule pour diriger les gaz d'échappement sur le côté et non directement sur le sol car il y aurait dans ce cas dégagement de poussière qui nuirait au conducteur et au moteur.
» pot d echappement N 71
» pot echappement N71 HS
» Echappement 60s
» Échappement 80.14f
» echappement n 70
» Echappement 60s
» echappement n 70
