quelle différence entre un moteur 614E et un 614F...?
Tout est dans le titre !
j'avoues ne pas bien connaître les détails qui différencient les moteurs dits"85" !
si quelqu'un en sait plus que moi (pas difficile puisque je n'y connais rien !) merci de m'expliquer !
(j'ai en vue un tracteur qui a le 614F...)
A+
JP
A+
JP
GORDINI07- Membre Actif
Re: quelle différence entre un moteur 614E et un 614F...?
Les moteurs Renault "85" type 614 E et F ont beaucoup de points communs: même course, même alésage donc même cylindrée, souvent même bloc moteur, même puissance au frein 35 ch. au même régime 1800 t/mn.
Le moteur 614 E se distingue principalement du 614 F par son allumage par magnéto. Les premiers blocs moteurs 614 E étaient avec chemises humides et ensuite avec chemises sèches.
Le moteur 614 F est uniquement à allumage par batterie et distributeur, les blocs sont avec chemises sèches.
En consultant la rubrique "Album" du site de l'ATR et en sélectionnant le tracteur 3043 vous aurez des renseignements complémentaires sur ce tracteur avec des photos.
MERCI
Voilà qui me paraît clair comme explications !
peut-on en déduire que le "F" est sorti à la suite (ou à la disparition) du "E"...?
A+
JP
A+
JP
Exact, l'ordre de sortie des moteurs a été le suivant: 614 B sur 304 E et 3040, 614 D et E sur 3041, 614 E et F sur le 3042.
OK ! merci !
a+
JP
a+
JP
» remplacer Moteur 614E renault
» quelle est la différence entre ces deux tracteurs ?
» Renault 88 Quelle huile moteur
» Fuite entre moteur et embrayage
» Arbre entre le pont et moteur du master 1
