bruit de pont sur mon 7012
J' ai un gros problème sur mon 7012, quand je roule en 4 eme j'ai un bruit de pignon insupportable, quand je suis dans une descente le bruit s’atténue, et dès que le tracteur est en charge le bruit reviens, j'ai vidangé le carter , refait le plein d'huile avec de la 140 et toujours pareil? Je n'entend pas le bruit en 2eme ,ou 3eme, avant de démonter je voudrais savoir si quelqu'un aurais eu le même problème.
Merci d'avance .
Merci d'avance .
J-M16- Membre Actif
Re: bruit de pont sur mon 7012
Ce dysfonctionnement fait penser à une usure ou jeu des roulements sur l'arbre secondaire ou à une usure de denture de pignons de 4e vitesse.
merci pour votre aide.
J-M16- Membre Actif
» Bruit de BV ou pont sur D35
» Bruit de pont ou bv sur 56
» bruit dans le pont
» Bruit pont arrière sur 421
» boite/ pont renault 681.4s bruit
