Démarrer un Renault 551 -4
Ce tracteur est de 78 et n'a pas fonctionné depuis 4 ans. J'ai branché une batterie neuve (120Ah - 870 A) mais il n'arrive pas à se lancer. Les filtres avaient été changés à l'époque et tout semble normal. Alors, votre avis svp ? Les injecteurs, la pompe ? Merci d'avance pour votre conseil
IRUBETAGOYENA- Messages : 1
Re: Démarrer un Renault 551 -4
Si le moteur ne démarre pas avec la commande d'accélérateur en position vitesse maxi, je pense en priorité à un problème d'alimentation en GO du moteur suite à utilisation ou GO pollué par le temps. Il faudra donc s'assurer de la bonne alimentation en GO à l'arrivée de la pompe d'injection et ensuite aux injecteurs. Si pas d'arrivée de GO aux injecteurs, il est possible que la soupape de dosage de la pompe d'injection soit gommée suite à présence d'eau dans le GO. Si tel est le cas il faudra confier la pompe d'injection à une station diesel pour remise en état.
» Renault D22 impossible à demarrer
» fuite sur axe bas de relevage sur renault 60 de 1976et mal à démarrer
» D35 qui ne veut plus démarrer
» 461 toujours été difficile à démarrer
» n70 difficile à démarrer
