arbre de détection super 6D
Bonsoir, sur mon super 6D, les cannelures de l'arbre de détection sont complètement HS. Je souhaite donc remplacer cet arbre. M a question est la suivante: Faut il déposer le bloc relevage ou tout simplement le faire glisser contre l'autre? J'ai la ref de la pièce mais je ne trouve rien, je demanderais chez claas. La ref est elle la bonne? 04 28 517 7000
julien86- Membre Actif
Re: arbre de détection super 6D
L'arbre de détection 0428517700 n'est plus fourni en rechange. Une collection de pièces de remplacement avec paliers et manetons de détection était fournie en rechange sous la référence 7701452355 mais je ne peux pas garantir que cette collection soit encore aujourd'hui disponible il faut donc contacter votre concessionnaire local Claas RA.
julien86 a écrit:Bonsoir, sur mon super 6D, les cannelures de l'arbre de détection sont complètement HS. Je souhaite donc remplacer cet arbre. M a question est la suivante: Faut il déposer le bloc relevage ou tout simplement le faire glisser contre l'autre? J'ai la ref de la pièce mais je ne trouve rien, je demanderais chez claas. La ref est elle la bonne? 04 28 517 7000
salut, j'ai un pont arriere de super 6D avec l'arbre de détection et les manetons, si tu as pas trouvé je peux te céder ça pour refaire marcher ton tracteur!!
bruno
brsuper6D- Membre Actif
» arbre de detection inferieur super 6d
» Fuite arbre de détection tracteur super 5D
» Fuite arbre de détection - R60
» Fuite arbre détection 851
» Arbre de détection contrôle d’effort 103.54
