Réassort du coffret Pokémon 151 Électhor-ex : où l’acheter ?
Fuite arbre de détection tracteur super 5D
Fuite arbre de détection tracteur super 5D Empty Fuite arbre de détection tracteur super 5D
Message  Stouvou Jeu 18 Mai 2023, 10:08
J'ai une fuite légère mais que je souhaiterais corriger au niveau de l'arbre de détection. Je dois changer les joints. Le numéro de série de mon tracteur est 7414614. Quel modèle de joint dois-je commander? J'ai peur que le concessionnaire ne commande pas les bons joints. Je suis à l'écoute de tout conseil pour cette opération. J'ai acheté la documentation de l'ATR mais visiblement cette opération doit être tellement évidente que je n'ai pas trouvé les recommandations quant à la manip à faire, les précautions à prendre et le modèle de joints à acheter.
Je vous remercie et bon jeudi de l'ascension.
Amicalement,
Jean-Philippe
Stouvou
Fuite arbre de détection tracteur super 5D Empty Re: Fuite arbre de détection tracteur super 5D
Message  jb23 Jeu 18 Mai 2023, 16:04
Pour ce type de tracteur 2 montages peuvent exister:
- le montage série avec joints toriques, manetons maintenus sur l'arbre de détection avec vis et écrous
- le montage après-vente avec joint à lèvre, manetons maintenus sur l'arbre de détection avec vis et goujon.
Quel type de montage existe sur votre tracteur, éventuellement fournissez-nous une photo des manetons ?
Message  Stouvou Jeu 18 Mai 2023, 22:27
Je fais cela demain. Merci encore. Heureusement que vous me répondez car le vendeur local ne connaît pas du tout ce type de tracteur.
Je communique les photos demain.
Encore merci, et bonne soirée.
Amicalement,
Jean-Philippe
Stouvou
Fuite arbre de détection tracteur super 5D Empty Photos pour joints arbre de détection
Message  Stouvou Dim 21 Mai 2023, 12:48
j'ai enfin pris les photos, en espérant qu'elles vont aider à identifier les types de joints à acheter pour l'arbre de détection.
Merci et bon dimanche.
Amicalement,
jean-philippeFuite arbre de détection tracteur super 5D 20230511
Fuite arbre de détection tracteur super 5D 20230510
Fuite arbre de détection tracteur super 5D 20230512
Stouvou
Message  jb23 Dim 21 Mai 2023, 12:57
Vu l'état de l'environnement je ne sais pas statuer sur le montage.
Message  Stouvou Dim 21 Mai 2023, 15:50
Je refais les photos après nettoyage.... Désolé.
Stouvou
Fuite arbre de détection tracteur super 5D Empty photos
Message  Stouvou Dim 21 Mai 2023, 16:10
Fuite arbre de détection tracteur super 5D 20230515
Fuite arbre de détection tracteur super 5D 20230513
Fuite arbre de détection tracteur super 5D 20230514
Merci.
Stouvou
Message  jb23 Dim 21 Mai 2023, 20:17
C'est donc le montage après vente avec joints à lèvre référence 7700508144 (42x52x8 mm)  qui équipe ce tracteur.
Message  Stouvou Dim 21 Mai 2023, 22:57
Bonsoir et merci pour ces précisions. Je n avais aucune chance de trouver sans l aide de l amicale du tracteur Renault! Bonne soirée.
Amicalement....
Stouvou
Fuite arbre de détection tracteur super 5D Empty Epaisseur des Joints
Message  Stouvou Mar 23 Mai 2023, 21:25
pour faire suite à un échange que j'ai eu avec les établissements Dousset Matelin de Vivonne, ils m'indiquent que le joint est de dimension 42x52x6 mm. Tout est conforme, sauf l'épaisseur du joint qui est de 6 mm au lieu de 8 mm. Est-ce pareil? Faut-il bien deux joints, soit un pour chaque côté de l'arbre de détection?
Je souhaite également changer le filtre à huile. Quel serait les références de la pièce et le joints éventuels?
J'ai la même question pour le filtre à huile et le filtre à gazole.
Par ailleurs, je trouve dommage que l'élément final du circuit d'évacuation des gaz tienne avec du scotch (cf photo). Pensez-vous que je puisse trouver une pièce comme celle-ci? Neuf ou d'occasion?
Fuite arbre de détection tracteur super 5D Signal10
Merci.
Bonne soirée.
Stouvou
Message  jb23 Mer 24 Mai 2023, 00:09
Le joint 7700508144 (42x52x8 mm) est bien la bonne référence avec les bonnes dimensions.
Le joint proposé avec épaisseur 6 mm ne doit pas porter la même référence ?
Filtre principal hydraulique référence 0855774800 (HIFI SH 61317),
Crépine hydraulique référence 7700561209 (Tracto-Pièces RL 61209),
Filtre à huile moteur référence 0854838600 (HIFI SO 857, UFI 25.439.00, Knecht OX17, Mann H 939, Purflux L 124).
Pour le filtre à GO, nous fournir type et N° de moteur.
Pour le préfiltre à air voir Tracto-pièce en fournissant le diamètre du tube de liaison avec le filtre à air.
Message  lebritish Mer 24 Mai 2023, 08:37
Pour le pré filtre à air personnellement j'utilise un filtre à air de Peugeot 306 essence.
Les dimensions sont parfaites !.
A+
Thierry
lebritish
Message  lebritish Mer 24 Mai 2023, 08:46
A+
Thierry
Fuite arbre de détection tracteur super 5D Filtre10
lebritish
Message  Stouvou Mer 24 Mai 2023, 10:11
merci à JB23 pour ces informations précises et merci à Thierry pour la photo et l'astuce. Je retiens. Il manque donc une pièce Sad.
Pour jb 23, afin de déterminer le filtre à gasoil, il est inscrit sur les papiers du tracteur : moteur 709/31.
Pour le filtre à huile, la référence 0854838600 correspond aux différentes marques citées: HIFI SO 857, Mann H 939, UFI 25.439.00, Knecht OX17, Mann H 939, Purflux L 124?
Est-ce que je dois démonter d'abord pour l'apporter au concessionnaire? En effet, le modèle Mann H 939 ne correspondait pas au tracteur, il y a deux ans quand j'ai acheté la ferme et le concessionnaire ne retrouve pas la marque que j'ai acheté en 2021 chez lui. Le bon modèle est donc parmi la liste que vous proposez mais ils ne sont pas tous adaptés?
Je vais me faire aider pour tout remettre en état et nettoyer ce tracteur qui en a bien besoin mais j'ai besoin d'avoir si possible toutes les pièces pour le grand jour de remise en état.
Bonne journée.
Stouvou
Message  jb23 Mer 24 Mai 2023, 11:55
Les filtres adaptables cités conviennent car je n'ai jusqu'à ce jour reçu aucune réclamation.
Les référence indiquées suffisent pour l'approvisionnement mais vous pouvez toujours présenter le modèle prélevé sur le tracteur à la condition que ce soit bien le filtre qui convenait.
Le filtre à GO qui convient pour votre tracteur porte la référence Renault 6005007409 (HIFI SN 001, UFI 24.360.00, Purflux CS 157 A, Mann P 917 X, Delphy  HDF296).
Quant au filtre de Peugeot 306 monté en guise de préfiltre, je ne préconise pas du tout ce montage car augmente considérablement la dépression à l'admission.
Message  Stouvou Mer 24 Mai 2023, 12:12
Encore merci pour ces informations.
Je vais mesurer le diamètre du tube de liaison avec le préfiltre pour validation avec vous. Je ménage le tracteur amis j'aimerais bien tout remettre au propre avec un peu d'aide car je ne suis pas très à l'aise.
Encore merci.
Stouvou
Message  jb23 Mer 24 Mai 2023, 12:43
Je peux comprendre vos appréhensions mais tous les intervenants sur ce Forum ATR sont prêts à vous faire bénéficier de leurs expériences et connaissances pour mener à bien vos travaux.
Message  Stouvou Mer 24 Mai 2023, 14:54
Merci.
j'ai mesuré le diamètre du tube situé avant le préfiltre (Pour le préfiltre à air voir Tracto-pièce en fournissant le diamètre du tube de liaison avec le filtre à air.). Le périmètre est environ de 21,02 cm soit un diamètre d'environ 6,7 cm. Cette information suffit-elle?
Merci.
Stouvou
Message  jb23 Mer 24 Mai 2023, 14:57
Normalement oui.
Message  Stouvou Mer 24 Mai 2023, 22:58
Parfait et merci!
Je n'ai plus qu'à commander et à faire avec un peu d'aide!
Bonne soirée!
Stouvou
