Fuite arbre de détection - R60
J'ai une fuite sur l'arbre de détection du relevage de mon tracteur R60 (Type R 7253, numéro 5307532, 1er mise en circulation 1976).
Quelqu'un peut-il m'indiquer les références des joints : joint torique, joint à lèvre et joint feutre?
Le changement de ces joints nécessite-t-il un outillage particulier?
En vous remerciant par avance pour vos réponses.
Goeland8- Messages : 4
Re: Fuite arbre de détection - R60
Pour votre tracteur Renault 60 type technique 7253 N° de série 5307532 fabriqué à l'usine Renault du Mans en mai 1976 l'étanchéité de l'arbre de détection est assurée par 2 membranes à déformation angulaire référence 7700617271.
L'opération de remplacement de ces membranes nécessite un outillage spécialisé d'extraction et de repose de ces membranes. Les opérations de remplacement et d'outillage nécessaire figurent dans le manuel de réparation MR 154 chapitre A5 que l'ATR est en mesure de vous procurer.
Merci beaucoup pour votre réponse. Vous êtes très rapide et je le suis beaucoup moins!
J'ai pu acheté et changé les membranes après avoir fait la vidange du pont et du relevage.
Avant de remettre de l'huile neuve, je voulais procéder aux opérations de nettoyage des filtres comme indiquer dans le manuel d'utilisation que je possède.
J'ai nettoyé la crépine A (photo 51).
Je ne trouve pas le filtre principal B (photo 52) ni le filtre sur le distributeur auxiliaire C (photo 53).
Concernant le filtre B, j'ai le filtre sur la photo jointe. Se nettoie-t-il (et comment) ou faut-il le changer? Quel est la référence de ce filtre (rien n'est écrit dessus).
Concernant le filtre C, je ne vois pas de "bouchon" à l'endroit indiqué. Juste une réservation pour une clé à 6 pans. Je n'ai pas osé démonté. Est-ce bien le filtre du distributeur à nettoyer? Ou alors, où se trouve le filtre à nettoyer?
Pouvez-vous également m'indiquer s'il y a une jauge pour contrôler le niveau d'huile du pont et du relevage et à quelle endroit elle se trouve? (à défaut, il est indiquer 26.5l huile dans ma notice).
Je vous remercie par avance pour les réponses que vous pourrez m'apporter. Sincères salutations.
Votre tracteur a bénéficié des dernières évolutions techniques. En conséquences:
- le filtre 52 n'existe plus et est remplacé par le filtre avec élément filtrant à remplacer régulièrement (votre dernière photo), élément filtrant référence Renault 7701015558.
- le filtre C sur retour de servitudes a été supprimé.
Le bouchon de niveau à tête carrée est situé sur le flanc droit de carter BV sous la pédale de crabotage de différentiel.
Bonsoir et merci pour votre réponse.
Bien vu le bouchon carré. J'en déduis que le niveau est atteint simplement lorsque l'huile affleure le trou du bouchon?
Merci beaucoup pour vos réponses rapides et précises et vos conseils.
» Fuite d'huile au niveau de l'arbre de détection d'un R90S.
» fuite d'huile de l'arbre de détection
» Fuite arbre de détection tracteur super 5D
» Renault 56 : Fuite au niveau de l'arbre de détection (relevage)
» Dépose du bloc de relevage sur un Renault 90S.
