fourche hydraulique
fourche hydraulique
j'ai trouvé une fourche hydraulique monté actuellement sur un N72 ;quelqu'un pourrait t il me dire si je peux monter cette mème fourche hydraulique sur un N71;le chassis est t-il identique entre N72 et N71????(
par avance merci
par avance merci
bardery- Messages : 2
Re: fourche hydraulique
Pour répondre avec précision à votre question il faudrait connaître la marque et le type de chargeur que vous souhaitez adapter sur votre tracteur.
Néanmoins je serais tenté de répondre par la négative car l'empattement entre le D 30 (moteur 3 cylindres) et D 22 (moteur 2 cylindres) est différent.
Le chargeur par lui-même ne posera pas de problème à priori mais les longerons avec leurs fixations ne seront pas adaptés.
fourche hydraulique
Bonsoir ,
merci pour cette première réponse ;la fourche est une FAUCHEUX mais je n'ai pas le type!!!vous me parlez de D30 et D22????? mais moi je parlais d'un renault N72 par rapport à un renault N71;je sais que mon N71 est équipé d'un PERKINS 3 cylindre mais le N72???
merci de me préciser car vous avez l'air de connaitre....
cordialement et bonne soirée
Le N 72 est la version évoluée du D 22 avec les mêmes composants dont le moteur 2 cylindres.
» fourche avant sur 56 (montage hydraulique)
» Recherche du livre entretien du Renault 751 4 roue motrice et voir comment mètre un fourche hydraulique dessus.
» bâti de fourche pour Renault 94 R7611.
