-29%
PC portable – MEDION 15,6″ FHD Intel i7 – 16 Go / 512Go (CDAV : ...
499.99 € 699.99 €
Problème relevage super 6
Problème relevage super 6 Empty Problème relevage super 6
Message  picord Sam 27 Aoû 2016, 14:55
Brusquement (c'est la deuxième fois que cela arrive), le relevage ne répond plus. C'est comme si la manette tournait dans le vide !
Pourtant elle n'est pas desserrée:evil:
Merci par avance pour votre aide:idea:
Bien cordialement
picord
picord
http://cordelier.pierre@wanadoo.fr
Problème relevage super 6 Empty Re: Problème relevage super 6
Message  jb23 Lun 12 Sep 2016, 11:28
L'entretien de base est-il assuré: remplacement des lubrifiants aux fréquentiels prévus par le constructeur et nettoyage du filtre hydraulique ?
Si désamorçage de la pompe hydraulique (plus de réponse du relevage) alors il faut penser à une usure de la pompe hydraulique qui devra être remplacée après les opérations de maintenance réalisées.
Message  picord Mer 14 Sep 2016, 19:37
Merci  JB23 pour ta réponse
C'est un tracteur que j'avais rénové il y a qq années et j'avais déjà un problème avec le relevage (clapet de décharge grippé)
L'huile a été renouvelée et le filtre nettoyé
Il y a peu j'avais testé la prise hydraulique sur une fendeuse et cela fonctionnait
Au vu de ta réponse, j'ai voulu tester à nouveau le distributeur auxiliaire mais n'ayant rien à disposition, j'ai dévissé la prise et ai actionné le levier pour voir ce qu'il sortait !
A ma surprise, dans un premier temps un petit jet d'huile est sorti puis de l'air et le relevage s'est remis à fonctionner dès que levier est revenu au neutre !!
Il ne lève pas au maxi
Serait-ce un problème de niveau d'huile ? (j'ai une fuite sous la pompe que je n'ai jamais pu déceler)
Bien cordialement
Picord
picord
picord
Message  jb23 Mer 14 Sep 2016, 19:59
Vous parlez de distributeur auxiliaire, le Super 6 ne possède pas de distributeur auxiliaire d'origine; votre tracteur ne serait-il pas un Renault Super 6 D avec relevage Renault Tracto-Control ? Merci de nous communiquer le N° de série du tracteur mentionné sur la plaque losange d'identification du tracteur.
Bien évidemment en cas de dysfonctionnement hydraulique la première chose à vérifier et le niveau d'huile.
Problème relevage super 6 Empty problème relevage super6
Message  picord Jeu 15 Sep 2016, 09:09
Bonjour JB23,
En effet, c'est 1 super 6 Travaux Public mis en service le  29/12/1966 N°7050572
J'ai remis 5 L huile dans le pont et ça n'a pas suffit !
Je vais refaire le niveau et essayer de détecter la fuite
Bien cordialement
Picord
picord
picord
Message  jb23 Jeu 15 Sep 2016, 10:44
Votre tracteur Renault n'est pas un super 6 avec relevage Renault 324 mais  bien un Super 6 D avec relevage Renault Tracto-Control.
Avez-vous vérifié le niveau d'huile de transmission, tracteur immobilisé sur sol plan, par le bouchon de niveau à tête carrée situé sur le flanc droit de carter BV sous le marchepied droit ?
Quelle marque et type d'huile utilisez-vous ?
Message  picord Ven 16 Sep 2016, 08:33
Bonjour JB23,
J'ai refait le niveau d'huile hier (rajout de 8 litres d'huile 15W40 Unil-Opal)
Le relevage fonctionne mais les bras ne remontent pas à leur niveau maxi
Par ailleurs, le distributeur fonctionne en montée mais pas en descente (je compte l'utiliser pour une fendeuse, ce qui n'est donc pas gênant)
Merci encore pour votre aide
Picord
picord
picord
Message  jb23 Ven 16 Sep 2016, 10:27
L'huile utilisée ne convient pas du tout pour les fonctions transmission et hydraulique car cette huile Unil-Opal 15W 40 est une huile spécifique moteur. Dans cette marque pour la transmission et l'hydraulique de votre tracteur il faut utiliser l'huile multifonctionnelle Agrialle 15W40 Unil-Opal.
Vous avez également un problème de dysfonctionnement du relevage qui ne descend pas dont les causes peuvent être:
- grippage du tiroir de distributeur par pollution ou utilisation de lubrifiant non approprié,
- mauvais réglages du relevage.
La crépine de relevage a-t-elle été nettoyée et remplacée si détériorée ?
Idem pour le filtre principal hydraulique ?
Message  picord Mar 04 Oct 2016, 09:50
Le relevage fonctionne à nouveau mais je me demande si la pompe hydraulique n'est pas en cause. Le précédent propriétaire l'avait changée et n'a peut-être pas remis une pompe adéquate. Le super 6 TP avait-il une pompe spécifique ??
Bien cordialement
Picord
picord
picord
Message  jb23 Mar 04 Oct 2016, 10:31
Les tracteurs TP avaient la même pompe hydraulique que les tracteurs normaux.
