Cdiscount : -30€ dès 300€ d’achat sur une sélection Apple
Jauge transmission Junior
Jauge transmission Junior Empty Jauge transmission Junior
Message  nicolas_sauliere Sam 20 Aoû 2016, 21:11
Avant de vidanger la transmission de mon Junior j'avais contrôlé le niveau mais je n'avais pas d'huile sur ma jauge.
J'ai remis 4,4 l d'huile de transmission 75W80 et en contrôlant je n'ai toujours pas d'huile sur la jauge après l'avoir vissé.
Faut il que le tracteur soit parfaitement horizontal pour avoir un niveau sur la jauge ? (le sol de ma grange est un peu en pente)
nicolas_sauliere
Jauge transmission Junior Empty Re: Jauge transmission Junior
Message  jb23 Sam 20 Aoû 2016, 21:43
La mesure du niveau d'huile se fait toujours ensemble à l'arrêt sur sol parfaitement plan après l'arrêt du matériel depuis au minimum 1 heure pour que l'huile ait le temps de se stabiliser et les particules projetées aient le temps de se redéposer.
La quantité d'huile de type Elf Tranself type B 75W 80 à mettre dans la transmission est de 4,4 litres et dans chacun des réducteurs 1,3 litres d'huile de type Elf Tranself type B 85W 140.
