Problème de ralenti à chaud 751
Bonjour, mon 751 cale au ralenti quand il est chaud après avoir tourné un moment .
Paulin
Paulin
Paulin 38- Messages : 4
Re: Problème de ralenti à chaud 751
Le problème de calage du moteur au ralenti peut avoir pour origine un défaut d'alimentation en GO suite à circuit d'alimentation colmaté par des débris végétaux, il faudra dans un premier temps:
Si le problème persiste après ces interventions, il faudra:
- s'assurer que la commande de stop vient bien en butée sur le bossage de couvercle de pompe d'injection,
- vérifier la pression de transfert de la pompe d'injection dans une station diesel.
Merci pour cette réponse rapide et complète je vais essayer ces oppération des mon retour de vacance
Paulin
Paulin
autre origine de calage
bonjour à tous. le calage du moteur viens aussi parfois aussi des clapets situés sur le support filtre à gazoil.
villard- Membre Actif
» Problème de ralenti sur mon D22
» Problème embrayage
» problème de ralenti sur mon D22
» Super 3D problème à chaud
» Problème de démarrage sur un 951-4 à chaud
