moteur de super 5 d
moteur de super 5 d
voila plusieur mois que je recherche des pièce pour mon monteur alfa
mais en haute normandie introuvable
alor qu'elle autre moteur puije mettre a la place
lesage- Messages : 2
Re: moteur de super 5 d
le moteur alfa a refroidissement a eau peut etre remplacé par un moteur MWM akd 112 d trois cylindre a refroidissement a air.
seb52- Membre Actif
Attention, on ne peut modifier un tracteur, surtout si la transformation est importante, sans en mesurer les risques. Le fait de remplacer un moteur Renault à refroidissement par eau par un moteur à refroidissement par air MWM sur un tracteur rend ce tracteur non conforme à son PV des Mines d'origine avec toutes les conséquences inhérentes:
- risque de problème avec la Police en cas de contrôle sur la voie publique: la carte grise n'est plus conforme au véhicule d'origine
- beaucoup plus grave serait la survenue d'un accident avec un matériel ainsi modifié, la compagnie d'assurance et la justice seraient en droit de faire porter toute la responsabilité de cet accident au fait de transformation du véhicule avec toutes les conséquences financières et pénales qui s'y rapportent.
En outre sur le plan technique cette transformation ne se fait pas sans incidence sur l'environnement du moteur: cablage électrique, capot différent chassis différent...
Nous déconseillons formellement ces transformations.
changement du moteur
seb52 a écrit:bonjour,
merci beaucoup connaicait vous les modifs a faire
non, désolé, je ne connais pas les modifs a faire, mais je sais que c'est possible.
L'ancien proprietaire de mon super cinq l'a fait, car il ne trouvait justement plus de pieces pour son moteur alfa.
seb52- Membre Actif
bonsoir le super 5 dont vous parlez es ce celui qui représente votre avatar ?
si oui c'est bizarre je ne vois pas de filtre à air !
pouvez vous nous mettre une photo
renard 59- Membre Actif
bonsoir,
non, on ne voit pas le filtre a air, car il se trouve sous le capot moteur.
mais j ai bien le meme filtre a air que sur le votre ( avec de l huile moteur dans la cuve).
des que possible, je vous envoie des photos
seb52- Membre Actif
bonsoir,je suppose qu'il est logé au dessus des batteries ça doit etre juste quand meme !
» Bloc moteur super 6 pour un super 7
» super 5 ou super 5D ? - quel type de moteur ?
» Moteur Super 7
» moteur pour super 7 D
» Moteur Super 7
