Fonctionnement Relevage
( Je n'ai pas trouvé dans le Forum de réponse alors je lance le sujet)
J'ai acheté , sur ATR , le guide d'utilisation du Super 3. Concernant la partie relevage un paragraphe décrit comment travailler en "modulation de traction"
Mais ce qui est décris dans le guide ne correspond pas à l'attitude de mon relevage ( a moins que le mien ai un défaut)
Je m'explique: dans le guide , pour déterminer la profondeur de travail on dit d'abaisser la manette ( coté siège ) dit de "régulation" progressivement vers la position "maxi" ( en avant , vers le bas) jusqu'à obtention de la profondeur souhaité.... laissant supposé que cette manette peut rester à mi chemin entre "mini" et "maxi" ..... sur mon tracteur , cette manette est toujours en position relevé , ce qui n'est pas surprenant puisque elle est tiré par un ressort situé à l'intérieur du "bloc" relevage ( vu précédemment au cours d'un démontage pour dégrippage: autre Post) .
je peux abaisser cette manette à la main , mais si je ache est remonte d'elle même .
quelqu'un a une info ?
patbreiz- Membre Actif
Re: Fonctionnement Relevage
J'ai le sentiment que nous sommes en train de confondre Super 3 avec relevage 324 et Super 3 D avec relevage Tracto-Control. Pour tenter de voir plus clair dans cette affaire je vous demande de nous communiquer le N° de série de votre tracteur mentionné sur la plaque losange du tracteur.
Bjr
le No est 7261994 . Je pense que c est un relevage tracto control
cdlmt
cdlmt
Votre tracteur Renault type technique 7052 N° de série 7261994 fabriqué à l'usine Renault du Mans en juillet 1966 est bien un Super 3 D avec relevage Tracto-Control.
Avec ce tracteur avait été remise une notice d'utilisation et d'entretien pour tracteur Super 3 D et Super 6 D
Si la commande manuelle de contrôle d'effort ne reste pas à la position souhaitée sur le secteur de relevage alors la cause en est une usure des plaquettes de freinage sur le secteur de relevage et réglables pour obtenir le freinage souhaité.
Bjr
Merci JB pour cette info. C est parfais, si c est juste un réglage du maintien de la course de la manette. Je vais régler ce petit problème.
Pb
Pb
