-39%
Pack Home Cinéma Magnat Monitor : Ampli DENON AVR-X2800H, Enceinte ...
1190 € 1950 €
Démarrage 55-12V
Démarrage 55-12V Empty Démarrage 55-12V
Message  gailuron Mer 21 Sep 2016, 09:36
J'ai un soucis de démarrage sur mon 55-12V. J'ai donc changé le démarreur mais le problème est toujours présent quoique différent.
Maintenant lorsque je tourne la clé de contact, il part direct au quart de tour mais sans passer par la phase voyant allumé et je dois donc ramener la clé en "off" sinon le démarreur tourne toujours.
Par contre lorsque je met la marche avant (ou arrière), j'ai la phase normal :voyant allumé mais ne démarre pas grâce à la sécurité.
J'avoue que ça dépasse ma logique..
Merci pour votre aide.
Arnaud
gailuron
Démarrage 55-12V Empty Re: Démarrage 55-12V
Message  jb23 Mer 21 Sep 2016, 21:20
A mon avis le contacteur à clé au tableau de bord est en cause et devra être remplacé pour éviter des incidents de démarreur et d'alternateur.
Message  gailuron Jeu 22 Sep 2016, 10:43
C'est en effet une des pistes. Mais pour être sur, j'aimerais tester mon contacteur mais je "sèche" un peu..
J'ai 5 cosses de branchées:
- Brun shunté ( a priori 12 V permanent)
- Orange ( a priori contact)
- Bleu ( a priori démarrage)
- Noir et bleu ciel ( préchauffage, sécurité??)
Je peut aussi tourner la clé dans le sens anti horaire (position instable)
Merci.
gailuron
Message  jb23 Jeu 22 Sep 2016, 11:39
Il faudra tester les câblages avec un multimètre.
Message  gailuron Jeu 22 Sep 2016, 13:23
Du nouveau !
Après différents tests, j'ai réussi à le faire partir normalement (contact puis démarrage)
Ce qui me pose problème, c'est que j'ai du bouger le fil du démarreur pour le mettre sur une autre cosse et donc pas comme à l'origine..
Le soucis était que j'avais du 12V dès le contact sur cette fiche (j'ai donc 2 12V dès le contact). Je l'ai donc mise sur celle qui restait et qui avait le 12V en position démarrage.
J’espère ne pas avoir fais de bêtise mais à priori tous fonctionne (alternateur,voyants..)
Pouvez me confirmer que lorsqu'on ramène la clé en position de départ, cela n’arrête pas le moteur ?
gailuron
Message  jb23 Jeu 22 Sep 2016, 14:26
La clé du contacteur à clé peut occuper 4 positions:
P====0====1====2
Position P: permet de mettre les veilleuses sans contact et de mettre ou retirer la clé de contact,
Position 0: contact coupé permet de mettre ou retirer la clé de contact,
Position 1: contact avec allumage des témoins de tableau de bord,
Position 2: position de mise en route du moteur.
A noter que la clé de contact doit revenir seule en position 1 et ne jamais position la clé en P ou 0 moteur tournant car risque de destruction de l'alternateur.
L'arrêt du moteur ne peut être commandé que par la tirette de stop en aucun cas par le contacteur à clé.
Message  gailuron Jeu 22 Sep 2016, 15:47
Merci pour la réponse. Néanmoins, le mien ne fonctionne pas comme ça.
Peut-être a-t'il déjà été changé ? Moi j'ai à gauche le préchauffage puis à droite contact puis démarrage.
Merci pour les réponses. On peut passer le sujet en résolu.
gailuron
