boite a vitesse renault super 6
Pourriez vous me dire si les boites a vitesse des renaults d35 se montent sur un renault super 6 .
Merci par avance
Merci par avance
patrick47- Messages : 1
Re: boite a vitesse renault super 6
La BV d'un D 35 peut se monter sur un Super 6 moyennant sans doute quelques modifications de composants suite à des modifications intervenues entre les dates de fabrication de ce 2 tracteurs.
Dans tous les cas la BV ne peut être montées sans respecter l'appariement entre pignon d'attaque d'arbre secondaire de BV et couronne conique de pont arrière ce qui impliquera impérativement de monter la couronne conique de pont arrière du D 35 sur le Super 6 donc démontage du pont arrière des 2 tracteurs ou, autre solution, le montage de l'arbre secondaire de la BV du Super 6 sur la BV venant du D 35 donc avec démontage complet des BV.
» Boite de vitesse renault super 6d
» Problème de boite à vitesse sur un Renault Super 7 D de 1967
» boite de vitesse sur super 5
» boite de vitesse bloqué sur super 5
» Boite vitesse super 7
