schema electrique sur R 86
La retauration de mon 86 avance la mecanique et la peinture est terminee je comence
le circuit electrique sur le schema que vous m avez founi vous parler de superstructure cela corespond il aux barettes de connections
Re: schema electrique sur R 86
A quoi se rattache votre message? Je ne retrouve pas les précédents posts.
schema electrique sur R86
vous m avez donne des conseils pour remplacer le moteur d un R86 par celui d un R 56
en mai et l amicale ma founi le guide d utilisation le catalogue des pieces
de nombreses reponses mon etaient donne suite a des questions d autre menbre du forun < boitier de direction reglage des freins etc >
La superstructure du tracteur correspond en fait à tout ce qui concerne la poutre du tracteur à l'exclusion de l'environnement: les ailes, la cabine, le capot... En pratique et sur le schéma toute la partie du câblage qui passe au dessus du réservoir à carburant et qui va au tableau de bord.
» Schéma électrique D22
» Schema electrique
» Schéma électrique N72
» schema electrique sur R86
» schéma électrique
» Schema electrique
» schéma électrique
