Problème de relevage
Je suis actuellement en train de changer mon bloc relevage sur mon renault 56 suite à une casse.
Cependant, en démontant le cassé, je n'ai pas repéré ou allaient 2 ressorts qui venaient en partie sur la tringlerie intérieure de commande.
Dons ma question est:
Est-ce quelqu'un serait eventuellement me dire ou vont ces 2 ressorts ou alors si quelqu'un aurait un éclaté du bloc relevage ?
Et je voudrais savoir aussi comment régler la course sans aucun risque de casse ?
Charly
Charly
Charly_22- Messages : 3
Re: Problème de relevage
Pour mieux vous répondre, il nous faudrait connaître le N° de plaque losange de votre tracteur
Vos questions demandent des réponses précises qui, dans le cas contraire, produiraient au mieux des dysfonctionnements au pire des dégradations des composants de relevage. Aussi pour éviter toute erreur avec ses conséquences je vous invite à vous procurer le manuel de réparation du relevage de votre tracteur avec la description des opérations demandées leur ordre d'intervention , les valeurs de réglages, .. ; il faudrait si possible compléter avec le manuel de pièces de rechange avec les vues éclatées des composants du tracteur.
L'ATR est en mesure de vous procurer ces manuels ainsi que toute la documentation relative à votre tracteur: notice d'utilisation et d'entretien indispensable à mon sens à tout utilisateur, manuels de réparation et manuel pièces de rechange destinés à l'origine aux réparateurs ... Pour commander il suffit d'adresser un mail à l'ATR en indiquant bien les coordonnées du tracteur, type technique et N° de série mentionnés sur la plaque losange d'identification du tracteur. Ainsi en fournissant les coordonnées de votre tracteur, vous serez assuré de recevoir la documentation correspondant exactement à votre tracteur. L’ATR est seule à vous garantir cette bonne fourniture de documentation qui tient compte des évolutions du produit en fonction du N° de série et des évolutions produit. Une réponse rapide vous sera faite sur les disponibilités et prix des documents. Coordonnées de l'ATR en page d'accueil du site de l'ATR.
Le numéro que j'ai relevé sur la plaque est: 5106281
En espérant que ce soit le bon
Votre tracteur Renault 56 type technique 7251 N° de série 5106281 a été fabriqué à l'usine Renault du Mans en juillet 1969. Ce tracteur est donc de la première génération avec relevage sans contrôle d'effort négatif et donc avec calandre blanche et décalcomanie de capot sur fond blanc.
Pour mener à bien les interventions désirées il faudra vous procurer le manuel de réparation MR 144 et le manuel des pièces de rechange PR 1507.
Merci, comment puis-je faire pour me procurer ces 2 manuels et à quel prix ?
Effectivement j'aurais dû le préciser dans mon précédent message.
» Problème de relevage sur un 461
» probleme de relevage sur 55 12
» Probleme de relevage sur 651
» Problème relevage super 6 D
