compteur d'heures 61/14RS
Sur mon Renault 61/14 RS le compteur d'heures ne fonctionne plus, seul le compte tour fonctionne. Est-il possible de me dire d'où vient le signal afin de mesurer si il vient, avant de mettre en doute le compteur lui même?
Merci par avance.
Merci par avance.
clo1- Membre Actif
Re: compteur d'heures 61/14RS
Si le compte-tours fonctionne correctement et que le compteurs d'heures lui ne fonctionne pas, le combiné compte-tours-compteur d'heures est en cause.
Merci excellent diagnostique, après démontage la roue dentée d'entrainement est morte.
clo1- Membre Actif
Si c'est le pignon double (20x23) qui a lâché (il se désagrège complètement): c'est normal car c'est le talon d'Achilles de ces compteurs. Cette faiblesse des compteurs Jaeger est connue et reconnue même dans le secteur automobile. On peut trouver ce pignon double sur internet (site d'enchères en ligne bien connu), il faut compter 30 euros (ce n'est pas donné) mais cela coûte moins cher qu'un bloc horamètre (280 euros HT environs). J'ai effectué cette opération sur mon 103-14, il faut juste être calme et minutieux pour enlever et remettre les clips.
Combien d'heures à votre 61-14 RS ?
Oncle Sam
Oncle Sam
Oncle Sam- Membre Actif
C'est exactement ça, la matière est fusée de couleur beige alors que les autres pignons sont blancs. Mon Renault a 3509 heures.
clo1- Membre Actif
Re,
Seulement 3500 h pour un tracteur de 30 ans, cela me parait très peu : il est en vacance chez vous !
J'ai le même à la maison, je l'appelle le jouet. Il a 2 gros défauts : l'accessibilité à la cabine qui manque de mains courantes identiques aux TS et TX (poignées dans les ailes et barre sur les portes), et les portières qui dépassent du gabarit du tracteur avec un système de blocage nul (maintien avec du jeu, déblocage) par rapport toujours à la cabine des TS et TX. Pour le confort et l'ergonomie 20/20 dans cette catégorie de puissance à l'époque et pour la fiabilité mécanique 20/20 aussi. De plus, il a une consommation ridicule. Etonnemment, ce modèle a été très peu fabriqué ! (prix ? ou défauts cités ci-dessus ?)
Oncle Sam
Oncle Sam
» Moteur D 226-3 sur 61-14RS
» Embrayage 68-14RS
» moyeux av 61-14rs
» Force d'un relevage 61/14RS
» Restauration modèle 75 14RS
» Embrayage 68-14RS
» moyeux av 61-14rs
