Manette de relevage dure
Je possède un 651-4 depuis près de 2 ans. Brutalement la manette de relevage est devenu très dure et pour pouvoir l'actionner je dois aussi relever la manette de controle d'effort, comme si elles étaient soudées.
J'ai vérifié toutes les fixations de ces manettes pour voir si les boulons n'étaient pas trop serrés et ce n'est pas le cas. Mis à part ça, en actionnant ces 2 leviers, le relevage fonctionne tout à fait normalement.
Quelqu'un aurait-il une solution ?
goustas- Membre Actif
Re: Manette de relevage dure
Au moins 2 montages ont existé de commandes de relevage alors il fait nous fournir le N° de série du tracteur pour vous répondre avec prévision.
re : re : manette de relevage dure
Le numéro de série est le 642 61 44.
Cela peut-il aussi vous renseigner sur le type de pont avant monté sur ce tracteur ?
Ce tracteur 651.4 type technique 7464 N° de série 6426144 a été fabriqué à l'usine Renault du Mans en février 1980 est équipé de la cabine de sécurité avec les nouvelles commandes de relevage.
La difficulté de manœuvre de la commande d'affichage peut avoir 2 origine principales:
- serrage trop important des vis de pression des rondelles Belleville de leviers ==> libérer ces vis pour s'assurer que le problème ne se situe pas à ce niveau.
- grippage des 2 axes coaxiaux de commandes de relevage, dans ce cas:
1- projeter du dégrippant entre ces 2 axes pour tenter de les libérer,
2- si pas de résultat alors il faudra déposer l'axe tubulaire pour le dégripper avec ensuite réglage des commandes pour retrouver le fonctionnement d'origine. Lors de cette opération vérifier que les biellettes internes de relevage sont bien en place et pas décrochées.
Pour cette intervention la possession du manuel de réparation hydraulique de ce tracteur que l'ATR est en mesure de vous procurer me parait indispensable.
Ce tracteur est équipé du pont avant Carraro type A 55.3.
Super. Merci de votre réponse rapide et de votre implication et dévouement sur ce forum
Ayant déjà vérifié le serrage des vis de pression, je pencherais effectivement pour le grippage des axes coaxiaux que j'ai aussi tenter de dégripper en externe. Je vais donc devoir démonter. Je commande le manuel. Merci
A bientôt.
A bientôt.
» Manette de Relevage
» Manette relevage sur 421
» manette de relevage bloque sur Renault 651
» manette commande relevage
» manette de relevage super 3 D
