sens joint pare flamme
je voudrai savoir le sens de montage joint pare flamme injecteur si coté cuivre côté culasse piston et la partie métallisée côté nez injecteur car je suis allée chez claas à chartres 28 les mécano pense à se sens mais ils doutent ( c'est des jeunes) ,pour être sure je vous demande .
JE vous joints les photos
cordialement
cordialement
lou28- Membre Actif
Re: sens joint pare flamme
Sauf erreur ce joint n'est pas le joint d'injecteur d'origine pour ce type de moteur. La référence du joint d'origine est 0123036100.
Concernant ce type de joint de la photo, la face cuivre est toujours dirigée vers l'arrivée de pression ou de température c'est à dire vers le cylindre.
ok merci , c'est le magasinier (un ancien) de chez claas qui ma donnait ce joints il m'a dit que ça ce monté dessus.
merci beaucoup.
cordialement
merci beaucoup.
cordialement
lou28- Membre Actif
une autre question peut on enduire le corps de l'injecteur de graisse ou autre chose pour évité qu'il grippe si on le redémonte un jour .
cordialement
cordialement
lou28- Membre Actif
Non pas de graisse mais éventuellement un joint torique ou une durit autour de l'injecteur pour éviter les entrées d'eau et de poussière.
» Flamme culasse Renault 50S
» sortie lateral barre de coupe N72
» comment determiner le sens de rotation de la pompe hydraulique
» recherche sens de montage disques d embrayage luk renault 60 s type7375
» Sens de desserrage écrou poulie de vilbrequin renault super 6
