Fuite durite : tuyau de retour flexible gasoil
Bonjour, en voulant changer les joints sous le banjo des injecteurs, la durite à du se fissurer, je me retrouve avec une fuite de gasoil.
Cette pièce étant introuvable, j'ai trouvé un fournisseur de durite renforcées acier ainsi que des anneaux de serrage.
J'attends ces pièces et vous dirai si la réparation est viable et comment j'ai procédé avec photos à l'appui.
En espérant avoir commandé le bon diamètre, ces durite sont livrées découpées à la bonne longueur et pré équipées de leur système de fixation.
Re: Fuite durite : tuyau de retour flexible gasoil
Avez-vous reçu vos pièces ?
oui, j'ai reçu les pièces et çà fonctionne parfaitement... plus aucune fuite.
Je mettrai ici le lien du fournisseur et j'ai finalement mis des serflex en fer.
https://www.monancienne.com/advanced_search.asp?code0_ref=ANC&search=Durite+essence+5+mm+renforc%C3%A9e+tress%C3%A9e+m%C3%A9tal+
et pour les colliers :
https://www.monancienne.com/fr-FR/colliers-de-serrage-8x12-mm-10-pcs_UO39501.htm
Merci pour cette réponse qui pourrait être utile à d'autres personnes
Une petite photo vaut mieux bien souvent qu'un long discourt
Les serflex ne sont pas très jolis, il faudrait chercher sur le web quelque chose de plus discret, le système fonctionne parfaitement et je n'ai aucune fuite ou prise d'air.
Ces types de tuyauteries peuvent être réalisées à la demande et au modèle avec sertissage des raccords dans des ateliers spécialisés et même dans certaines concessions Claas RA qui sont équipées du matériel nécessaire.
» Tuyau ou durite circuit de relevage Renault D22
» Olive de durite de gasoil
» Tuyau de retour de fioul qui fuit
» Tuyau gasoil N72
» Tuyau d'alimentation gasoil renualt 461
» Tuyau gasoil N72
