Tuyau d'alimentation gasoil renualt 461
Quelles sont les références des tuyaux suivant pour un renault 461 de 1979:
- tuyau reliant le réservoir (robinet) au filtre a carburant
- tuyau reliant le filtre a la pompe a injection
- l'intégralité des joints
METAIS- Membre Actif
Tuyau alimentation
Pour connaître les références demandées , il faut renseigner le numéro de série situé sur la plaque losange devant le réservoir .
axion50- Membre Actif
Tuyau alimentation gasoil renautl 461
C'est un Renault 461 de 1979 R7441 version avec cabine N° de série 4130736
Merci.
Merci.
Re: Tuyau d'alimentation gasoil renualt 461
Tuyauterie entre réservoir et filtre à GO référence 7700672352.
Tuyauterie entre filtre à GO et pompe d'injection référence 7701016797. Si banjo côté filtre est en diamètre 12 au lieu de 14 mm prévoir en plus:
-1 - 7701017563,
-1 - 7701017564,
-2 - 7701017588.
-1 - 7701017563,
-1 - 7701017564,
-2 - 7701017588.
Tuyau gasoil 461
Merci beaucoup pour votre réponse je viens de commander l'intégralité des pièces.
Il me reste une petite question quels type et diamètre de durite dois-je prendre pour les liaisons entre les injecteurs le réservoir de préchauffage et la pompe.
Tuyau gasoil 461
Pour ce tuyau de retour d'injecteur cela existe peut tout fait avec les bangos.
Il faut le même diamètre que les embouts de banjos.
» tuyau hydraulique 421
» Fuite durite : tuyau de retour flexible gasoil
» Super 6D, tuyau goutte gasoil sous injection
» Freins Renualt 951
» tuyau d'injecteur v73
