Olive de durite de gasoil
Bonhour a tous, je suis en cours de recherche de toute les fuites de mon d30 et j'ai une fuite au niveau de la sortie de pompe a injection vers l'injecteur.
Apres demontage, il se teouve que c'est l'olive du raccord qui est fendu. Je pense que c'est de ma faute, trop serre.....
Est ce qu'il y a un cahier des charge precis ou je peux prendre n'importe quelle olive de diametre du tuyeau?
atila71110- Membre Actif
Re: Olive de durite de gasoil
Cette tuyauterie haute pression n'est pas réparable, elle devra être remplacée par une neuve que toute station diesel sera en mesure de réaliser au modèle.
Pour info le couple de serrage des écrous de tuyauterie haute pression est de 4,5 daN.m.
Merci malheureusement, chez moi les station diesel sont fermé jusqu'à nouvel ordre. Je vais chercher une durite d'ocaz. Merci
» Durite air D30
» durite air D22
» Fuite durite : tuyau de retour flexible gasoil
» Durite GO sur N72
» durite d'air d16 n73
» durite air D22
» Durite GO sur N72
