relevage super5d qui ne monte plus
relevage super5d qui ne monte plus Empty relevage super5d qui ne monte plus
Message  dimit Lun 25 Sep 2017, 13:35
bonjour je viens d'acquerir un super 5d le relevage fonctionnait et d'un coup plus rien j'ai donc nettoye les crepine qui etait pas mal encrassé j'ai verifié l'huile arrive bien jusqu'au boitier sous le siege du coup j'ai demonte le boitier j'ai demontai les pointeaux tout passer a la souflette mais toujour rien a part que quand ma manette de relevage et en position basse et j'accelere le tracteur le relevage monte tout doucement j'appuis dessus a la main il redecent
du coup je suis un peu bloquer
dimit
relevage super5d qui ne monte plus Empty Re: relevage super5d qui ne monte plus
Message  jb23 Lun 25 Sep 2017, 16:40
Et bienvenue sur le site de l'Amicale du Tracteur Renault (ATR)
Les causes de refus de montée des bras de relevage sont multiples mais les principales origines sont:
- usure de la pompe hydraulique par présence de pollution suite à défaut d'entretien des filtre et crépine de relevage ==> nettoyer la crépine et le filtre principal relevage ou les remplacer si détériorés,
- présence de corps étrangers sous les clapets de montée et/ou de descente ==> dépose, nettoyage, rodage des clapets exclusivement à l'huile. Sans doute la vidange de l'huile commune à la transmission et l'hydraulique serait la bien venue car de quand date la dernière vidange ?
- usure du joint de piston de relevage ==> remplacement du joint de piston de relevage et vérifier l'état du cylindre (rayures). Au vu de la description du dysfonctionnement je pense à cette origine en particulier.
Message  dimit Lun 25 Sep 2017, 20:23
bonjour vous merci de votre reponse
je ne pense pas que se soit l'usure de la pompe quand je dévisse les raccord l'huile arrive bien et les bras de relevage ne sont pas monte donc il n'y a pas vraiment de force a faire
peut etre la vidange ces prévu je viens de l'acquérir la dernière vidange doit datée les clapet se situe bien sous le siege si c'est cela j'ai démonte nettoyé passe la souflette mais qu'appelez vous rodage des clapet
et pour le piston je ne pense pas il et en bonne état en faite je pense qu'il n'y a pas d'huile qui arrive au piston
dimit
Message  jb23 Lun 25 Sep 2017, 23:17
Votre tracteur est-il doté d'un distributeur auxiliaire pour bennage de remorque ou autre servitude ? Si oui faire un essai de fonctionnement avec alimentation d'un vérin d'outil, si fonctionnement correct sur l'outil alors le joint de piston sera bien en cause car je reste bien convaincu en fonction de la description de votre premier message que ce joint est bien la cause de votre problème et ce jusqu'à plus ample informé.
Message  dimit Mar 26 Sep 2017, 18:26
Bonsoir je n'es pas de distributeurs auxiliaire mais j'ai essayé en démontant la plaque du trois points J'avais vu sur le vérin j'ai bricolé avec un tuyau pour que l'huile qui sort à gauche du vérin ne coule pas partout et l'huile ne coulait pas sur les côtés du piston
Par contre avec le boitier sous le siège en retirant les ressorts du dessus j'arrive à monter les bras de relevage mais avec un pression sur les bras il redescend par contre un fois les bras en haut je remets les ressorts et je peux faire force sur les bras il reste bien en pression en haut
Si vous pouvez m'éclaire
dimit
