fuite huile hydraulique
je suis propriétaire d'un renault D30 que j'utilise principalement avec girobroyeur.
depuis un moment et sans raison apparente, je constate une fuite d'huile
hydraulique au niveau du joint de la tuyauterie reliant le vérin fixé sur le couvercle de pont
et la pompe. Fuite côté vérin.
J'ai changé les joints mais la fuite est toujours présente et principalement à l'arrêt du moteur.
Cela laisserait penser qu'une forte pression d'huile ce produirait une fois le moteur à l'arrêt !!!!
Je vous précise que les bras de relevage sont abaissés et donc ne sont soumis à aucune pression.
N'ayant pas trop de connaissance dans ce domaine, je compte sur vous. merci
sam56
sam56
sam56- Membre Actif
Re: fuite huile hydraulique
Vous voulez parler de la tuyauterie flexible entre vérin et distributeur et non entre vérin et pompe hydraulique ?
Moteur à l'arrêt et levier de distributeur en position neutre sans charge sur les bras de relevage il n'y a plus de pression dans le circuit.
S'il s'agit bien comme je le pense de tuyauterie entre vérin et distributeur alors il faudra remplacer le joint cuivre et le recuire avant montage pour le rendre plus malléable pour parfaitement épouser les surfaces avec lesquelles il sera en contact.
Nous informer des résultats.
fuite d'huile hydraulique
merci pour votre réponse.
Je vais revoir le joint et je vous tient au courant.
sam56- Membre Actif
hier, j'ai suivi scrupuleusement vos conseils et le résultat est positif.
Pour le moment aucune fuite de constatée.
Encore merci.
Encore merci.
sam56- Membre Actif
» Fuite huile hydraulique vers huile moteur N73
» fuite d'huile hydraulique sur mon D22
» Fuite d'huile hydraulique par le reniflard
