REcherche Barre de coupe tracteur V73
Je découvre votre forum et votre site et je vous remercie pour votre aide précieuse.
Je possède un petit tracteur Renault il me semble que c'est un D22 vigneron, il a les feux dans la calandre. Mais je ne suis pas sûr.
J'aimerais savoir s'il est possible d'installer une barre de coupe latérale et si oui est-ce que quelqu'un peut me dire où en trouver une.
Ensuite, j'ai une panne étonnante, de temps en temps,le moteur s'arrête comme si il n'y avait plus de gaz oil, je dois attendre plusieurs heures avant de pouvoir le remettre en route. Ensuite il remarche pendant plusieurs jours sans problème et ça revient de façon aléatoire.
Merci de vos réponses.
GIBIS- Messages : 4
D22 ou pas D22
les D22 n'ont jamais eu de phares intégrés à la calandre; je pense qu'il s'agit d'un D16 ou d'un V73, mais le mieux est de nous fournir le N° de plaque losange (N° à 7 chiffres) et le type de tracteur qui si j'en crois votre description serait un 7053
amicalement.
amicalement.
Re: REcherche Barre de coupe tracteur V73
Le problème que vous rencontrez est hélas bien connu et résulte d'un non respect des périodicités d'entretien et de nettoyage ou remplacement des filtres et circuit d'alimentation notamment.
Dans une premier temps je vous propose de revoir dans son ensemble le circuit d'alimentation en GO de ce tracteur en procédant dans l'ordre suivant:
Merci pour ces précieuses réponses, et pour la rapidité.
Il ne me reste plus qu'a reprendre le circuit d'alimentation, en tout cas rien de bien grave à première vue.
Concernant le type du tracteur, il s'agit bien, d'un V73 et non pas d'un D22 comme je le croyais.
Le N° sur la plaque est 7311160, le moteur est un MWM type AKD311Z. J'ignore la puissance.
La question pour trouver une barre de coupe latérale est toujours cruciale, car avec ce tracteur j'entretiens les berges d'un étang, actuellement j'ai une barre de coupe sur le 3 points, mais je ne peux surveiller en même temps ma barre de coupe et ma roue avant qui est au bord de la berge. Chaque fois que la barre de coupe butte un obstacle le tracteur pivote directement en direction de l'eau.
Avec une barre de coupe latérale ce problème serait moins sensible, et surtout je pourrais surveiller en même temps la barre de coupe et la position de la roue avant sur la berge.
Merci pour vos renseignements et conseil.
GIBIS- Messages : 4
La puissance de ce tracteur est de 20 cv.
Il existait une barre de coupe latérale de marque Kuhn pour les tracteurs en version normale mais vous possédez un tracteur en version vigneronne, à ma connaissance cette adaptation ne se faisait pas sur ces tracteurs vignerons.
Si des visiteurs de ce site ont vu une adaptation sur tracteur vigneron qu'il nous le fasse savoir. Merci.
bonjour pour que le tracteur ne vire pas du devant il faud l'allourdir, la direction seras plus dure mais je pense que la stabilitée seras meilleure. il faud essayer ça ne coute rien
renard cyril- Membre Actif
renard cyril a écrit:bonjour pour que le tracteur ne vire pas du devant il faud l'allourdir, la direction seras plus dure mais je pense que la stabilitée seras meilleure. il faud essayer ça ne coute rien
Merci pour ta suggestion, en effet j'ai une masse de 50 Kg à l'avant, c'est plus stable, mais alors la direction est très lourde surtout en marche arrière, pratiquement pas manœuvrable.
La meilleure solution serait une barre de coupe ventrale, j'ai trouvé une prise de force ventrale et une fixation de barre de coupe pour D22, je vais voire ce que je peux faire avec ça, je vous tiendrais au jus.
Pour ceux qui ont des idées continuez aà chercher SVP
GIBIS- Messages : 4
Attention vous parlez de prise de force ventrale pour D 22 mais votre tracteur est un V 73 et la mécanique est complètement différente, il vous faut une adaptation pour N ou V 73.
jb23 a écrit:Bonsoir,
Ok, donc je suis toujours à la recherche d'un mécanisme complet prise de force et barre de coupe ventrale pour V73. A priori ça doit exister car il y a une doc. technique pour les barres de coupe Khun destinées aux tracteurs Renault 7053 version V73.
La recherche s'avère délicate, mais je compte bien sur les "fins limiers" du forum.
En tout cas merci pour les judicieuses et promptes observations.
GIBIS- Messages : 4
» barre de coupe KUHN sur tracteur D22
» Recherche tiran arrière pour barre de coupe ventrale KHUN
» Recherche diverses pièces pour Barre de coupe ventrale kuhn
» tracteur n 73 avec barre de coupe kuhn ventral
» BARRE DE COUPE N73
