ARES 710 RZ: DEMARRAGE UN PEU LENT
BONSOIR
QUELQ'UN AURAIT' IL UNE INFO POUR REMEDIER A UN DEMARRAGE UN PEU POUSSIF SUR UN ARES 710 RZ?
CE TRACTEUR DE TYPE S4212EA N° DE SERIE 12T0650 AFFICHE 4650 HEURES. LE MOTEUR DE MARQUE
D.P.S DE TYPE 6068 TRT50 SEMBLE EN PARFAIT ETAT
JE PRECISE QUE LA BATTERIE EST NEUVE , FILTRE A GO REMPLACE ,PREFILTRE NETTOYE
PEUT ETRE LE DEMARREUR ?
D'AVANCE MERCI
ANDRE BELLEVILLE
D'AVANCE MERCI
ANDRE BELLEVILLE
ARES 710 RZ
Je vois que votre question reste en suspend ! Je pense que pour un tracteur aussi récent il faut aller voir le Concessionnaire Claas le plus proche, à moins que vous l'ayiez déjà fait ??
Tout d'abord ,merci a vous jjg2 pour votre bienveillance
La démarche vers un agent Claas ,je l'ai fait courant automne 2009 ,et avec un mecano nous avons
reverifié l'alimentation GO que j'avais moi -même pris la précaution de mettre au propre ,puis comme je
pensais que le probleme pouvait venir de la batterie que j'avais également pris la précaution de
remplacer auparavant le magazinier m'a preter 2 autres batteries pour egalement faire un essai,
le résultat etait toujours le même .
Cet hiver je me suis peu servi de ce tracteur car l'alimentation du bétail se fait soit avec le 461 pour
les céréales ou le 70-14SP ou 80-14SP pour le maïs ou pour les fourrages et avec le froid de ces
jours-ci je prefere attendre un peu ,mais nous allons permutter les démareurs avec un autre Ares
des que le climat nous le permettra.
je ne manquerais pas de vous tenir informé de la suite de nos essais
Re: ARES 710 RZ: DEMARRAGE UN PEU LENT
si votre ares a 1 seul filtre a go il y en a 1 en entrer de pompe a injection il arive k'il soit 1 peu boucher . autrement il fau doner plus detail pour comprendre la cause du probleme
frederic18- Membre Actif
mon frère a eu un probleme semblable sur son ares 630
le demarreur tournait trop lentement , d'où un demarrage difficile
nous avons nettoyé les connections electriques et changé un cacle de masse et depuis il démarre normalement .
jeff 0000- Membre Actif
» Ares 710 quadrishift ne marche plus
» Rélevage r60 lent
» Relevage lent sur un Renault 56
» Arès 696 rz
» avis sur ares 825
» Rélevage r60 lent
» Arès 696 rz
» avis sur ares 825
