Debit de la dynamo
Debit de la dynamo
Bonjour à vous tous, petite question , j’hésite à remplacer ma dynamo car elle débite mais je pense pas assez. A l’arrêt j'ai 13.2 volts aux bornes de la batterie. Je démarre le tracteur
en position accélérée j'ai toujours 13 volts environ; idem si j'allume les pleins phares et le gyro, je reste sur 13 volts. Je déconnecte la batterie, moteur tournant, mes phares restent allumés donc ma dynamo débite, mais pas assez je pense pour charger la batterie, je n'ai aucune variation d'intensité entre moteur à l’arrêt,ralentie,accélérée. Auriez vous une piste? Merci
phil59310- Membre Actif
Re: Debit de la dynamo
Il faudrait d'abord connaître le type de tracteur pour ensuite connaître le type d'équipement dynamo-régulateur.
Une batterie 12 volts bien chargée est sous tension de 12,7 volts. En conséquence avec 13,2 volts les batteries de votre tracteur sont très bien chargées preuve que la dynamo fournit bien le courant nécessaire pour recharger les batteries, quand elles en ont besoin. En effet si les batteries sont bien chargées, le régulateur de tension fait son office en coupant la charge des batteries pour éviter les surcharges. Quand les batteries seront déchargées, après plusieurs démarrages successifs par exemple et tous consommateurs en service, le régulateur à ce moment rétablira le circuit de charge pour remettre à niveau la charge des batteries.
En général:
Des batteries 12 volts bien chargées ont une tension aux bornes de 12,7 volts.
Avec des batteries déchargées , moteur en marche à mi régime minimum, la tension aux bornes de la batterie sera de comprise entre 13,5 et 14,8 volts indiquant ainsi que le couple dynamo-régulateur assure bien sa fonction.
L'opération de débranchement de la batterie moteur en marche est à déconseiller.
En général:
» debit hydraulique r 50
» crepine hydraulique 851 4
» debit d huile
» DEBIT POMPE Renault N70
» débit pompe hydraulique
» debit d huile
