débit pompe hydraulique
Bonsoir, j'aimerai savoir a quel régime moteur, le débit de la pompe hydraulique est au maxi ?
Sur un 681.4s.
Merci.
Sur un 681.4s.
Merci.
phil64.1- Membre Actif
Re: débit pompe hydraulique
Le débit del pompe hydraulique est toujours fourni au régime nominal du moteur soit 2350 t/mn pour le tracteur Renault 681.4 S avec un débit de 30,2 l/mn.
Merci de votre réponse.
Peut laisser tourner sans soucis un moteur, a l'arrêt du tracteur, a 2350 tr minutes pendant 30 minutes ?
merci.
merci.
Oui car c'est le cas typique de travail à poste fixe, entrainement de machines par poulie ou prise de force ou encore pompe d'arrosage.
super, merci.
Une précision quand même le levier d'inverseur ne doit pas être au point pour garantir le barbotage et assurer le graissage de la BV.
Quel travail spécifique voulez-vous réaliser à poste fixe ?
c'est pour entrainer un système de foreuse sur l'hydraulique du tracteur...
Merci, donc inverseur enclenché...
Je suis descendu à 9 m avec des rallonges...
Merci. amicalement.
Merci. amicalement.
Impressionnante cette machine..
Ouah.. 9 mètres , le pétrole est pas loin ?
Plus sérieusement , comment se comportait justement la pompe hydro (pas de bruit non souhaité) mais
également le moteur de la foreuse était-il assez puissant à cette profondeur ? avec j'imagine des sols
avec structures différentes?
Bonjour, oui le pétrole c'est pour bientôt ...
Le moteur réducteur viens d'une tarière type Edf pour planter des poteaux..
Il pousse à 400 dan/m.
il faut pour l'alimenter 60 l/mn... que je n'ai pas
Les vrilles font 150 de diam (trouvé sur le bon coin) j'en ai 10 m.
élévateur type fenwick 4 m d' élévation
Le réducteur est vraiment puissant. j'ai chopé des cailloux qui m'ont bloqué la vrille et je l'ai cassé 2 fois de suite, heureusement pas trop profond, j'ai pu passer un câble et les remonter, un coup de soudure et c'est bon.
J'ai modifié l'installation en mettant une goupille fusible, afin de casser le fusible, avant de casser la vrille.
Sinon au niveau pompe hydraulique, pas de soucis...
La, c'est le tracteur a un collègue, un Cérès 75x débit 50 litres mn...
tout ok.
l'amélioration : une pompe hydraulique avec réservoir sur l'outil...
pompe double corps 80 l/mn/40 l/mn avec multiplicateur:
une pour faire tourner avec distributeur double effet et l'autre pour monter et descendre avec distributeur simple effet...
tout ok.
Oui pour les sols des structures différentes bien sur.
J'ai trouvé la veine d'eau à 7 m et arrivé à 9 m plus possible de descendre...
C'est une super expérience, j'ai quelques trous a faire chez les voisins...
» Débit de pompe hydraulique du V73
» DEBIT POMPE Renault N70
» débit et pression de la pompe hydraulique d'un R 60
» débit de la pompe hydraulique du Super 6 d. au secours
» pression et debit pompe hydraulique super 6
