fuite axe pompe injection super 5
bonjour , je me suis inscris ,il y a petit moment ,je reviens avec un super 5 ,que je retape , j'ai une fuite au niveau de l'axe de l'accélérateur sur la pompe , comment on fait pour changer le joint ? demontagepar l'arriere de la pompe? facile ou compliqué?
MERCI Marc
MERCI Marc
marco11- Messages : 2
Re: fuite axe pompe injection super 5
Votre tracteur étant un Super 5, il s'agit donc d'une pompe en ligne Bosch.
Pour un bon bricoleur cette opération est possible après démontage du levier de commande de son axe pour remplacer le joint torique d'étanchéité; cependant je pense que le palier et l'axe doivent être également usés et dans ce cas le remplacement impliquerai l'intervention dans une station diesel.
merci de cette reponse aussi rapide, j'ai une autre pompe demonter, soit je change la pompe complete, sinon demonte par derriere est ce que s 'est simple ? y a t'il une vure eclate de cette pompe PES 3M 65B320RS38
MERCI
MERCI
Oui il existe la vue éclatée de cette pompe à injection sur la manuel des pièces de rechange de votre tracteur que l'ATR est en mesure de vous procurer ainsi que toute la documentation relative à votre tracteur: notice d'utilisation et d'entretien indispensable à mon sens à tout utilisateur, manuels de réparation et manuel pièces de rechange destinés à l'origine aux réparateurs ... Pour commander il suffit d'adresser un mail à l'ATR en indiquant bien les coordonnées du tracteur, type technique et N° de série mentionnés sur la plaque losange d'identification du tracteur. Ainsi en fournissant les coordonnées de votre tracteur, vous serez assuré de recevoir la documentation correspondant exactement à votre tracteur. L’ATR est seule à vous garantir cette bonne fourniture de documentation qui tient compte des évolutions du produit en fonction du N° de série et des évolutions produit. Une réponse rapide vous sera faite sur les disponibilités et prix des documents. Coordonnées de l'ATR en page d'accueil du site de l'ATR.
» fuite de gaz-oïl pompe injection super 6
» probleme de fuite sur pompe d'injection sur mon super 6
» Fuite de gasoil sur pompe injection super 5
» Fuite gasoil pompe injection super 5
» fuite pompe à injection
