Le Deal du moment :
Réassort du coffret Pokémon 151 ...
Problème électrique sur 551-4S
Problème électrique sur 551-4S Empty Problème électrique sur 551-4S
Message  Tipoux Jeu 24 Mai 2018, 22:39
Depuis quelques semaines j'ai constaté des dysfonctionnements au niveau de l'électricité sur mon 551.
Par tout temps les feux stop, phare, veilleuse, gyrophare, fonctionnaient correctement.
Par temps humide uniquement les clignotants fonctionnaient, en revanche par temps sec ceux-ci ne fonctionnaient pas.
Le voyant "batterie" s'allumait bien au démarrage puis après quelques seconde il s'éteignait.
Puis ce soir plus rien ne fonctionne, veilleuse, clignotant, gyrophare, feux stop.....et même le voyant batterie ne s'allume plus.
Seul les phares fonctionnaient, a ne rien y comprendre.
J'ai controlé tout les fusible, il sont tous ok.
Si quelqu'un à une idée ??
Par avance merci,
Richard
Tipoux
Problème électrique sur 551-4S Empty Re: Problème électrique sur 551-4S
Message  jb23 Jeu 24 Mai 2018, 22:49
La manifestation de ce dysfonctionnement me fait penser à des problèmes de mauvaise masse au niveau des feux notamment des clignotants donc refaire les masses et au besoin refaire des lignes de masse avec le châssis du tracteur.
Message  Tipoux Jeu 24 Mai 2018, 23:31
Re,
Merci pour cette piste, je suis d'accord avec vous par rapport au problème de clignotant, je pense a un pb de masse car ceux-ci fonctionnaient par temps humide.
Par contre que d'un seul coup plus rien de marche au niveau des feux stop, veilleuse, gyrophare et surtout le voyant vert de charge qui s'allume quelque seconde au démarrage puis s'éteint.
ya t'il un fusible dans l'alternateur ?
ou ailleurs un fusible que j'aurais oublié de contrôler.
Richard
Tipoux
Message  jb23 Ven 25 Mai 2018, 00:07
Même alternateur inactif ou HS les feux doivent fonctionner alimentés par la batterie.
Vous êtes vous assuré que la cabine est bien reliée à la masse du châssis du tracteur ?
A la mise du contact général, le témoin de charge s'allume mais dès que le moteur est en marche, ce témoin s'éteint indiquant que l'alternateur est entré en fonction pour recharger la batterie. Si le témoin reste allumé après mise en route du moteur alors cela indique un défaut de charge.
Comme indiqué dans la notice d'utilisation et d'entretien du tracteur il existe 7 fusibles sur ce tracteur.
Message  Tipoux Ven 25 Mai 2018, 14:47
Un grand MERCI à JB23, mon problème venait bien d'une mauvaise masse de la cabine.
Sincèrement je n'y aurait pas pensé dans l'immédiat.
Maintenant tout fonctionne, il me reste plus qua refaire l'éclairage de la remorque et en avant......
Bonne journée,
Richard
Tipoux
Message  jb23 Ven 25 Mai 2018, 16:03
Très souvent les pannes électriques sont le résultat de mauvaises masses et combien d'appareils électriques ont été, et sont encore remplacés, à tort suite à de mauvaises masses !
Merci pour le retour d'info et je pense que votre mésaventure servira à beaucoup de lecteurs de ce Forum.
