renault 361
renault 361
bonjour j'ai cassé la tige du boitier de direction sur mon renault 361 . le volant m'est resté dans les mains . je voudrais savoir ou je peux retrouver une tige de direction cordialement
francis- Membre Actif
renault 361
bonjour apparemment plus de pièce sur le site de class dijon avez vous une autre piste pour trouver une tige de direction ou un boitier complet ? cordialement
Re: renault 361
En pièce d'occasion il faudrait contacter les casses tracteurs ou les collectionneurs-revendeurs de pièces mentionnés dans la rubrique "Annonces" du site de l'ATR et notamment les Ets Anglade ou Tracto-Pièces.
Re: renault 361
merci je vais me renseigner cordialement
