d 22 chauffe
d 22 chauffe
bonsoir a tout le monde ,je suis nouveau sur ce forum,
j ai un tracteur d22 qui chauffe après 5 minutes de fonctionnement il ralentit et cale(je pense qu il serre ) et redémarre dés qu il a refroidis .
j ai contrôlé la courroie de la turbine ,vérifier le niveau d huile ,nettoyé le circuit de gazole, nettoyé les ailettes et le filtre a air ,rien n y a fait
j ai pris les compression et j ai 17.5 bars a un cylindre et 21 bars a l autre .j ai aussi réglé les culbuteurs et la je sais plus quoi regarder merci a vous si vous avez une idée ou si vous avez eut le même problème
jolibert- Messages : 2
Re: d 22 chauffe
Les incidents d'échauffement anormal sur ce type de moteur de D 22 est excessivement rare et donc anormal.
Bien entendu en premier lieu on pense à un problème de circulation d'air de refroidissement autour des cylindres et en conséquence vous êtes-vous bien assuré:
- de l'état et de la tension de la courroie d'entrainement de la turbine de refroidissement ?
- la tuyère et les pales de la turbine sont elles propres ?
- la tôle de canalisation d'air derrière la turbine est-elle bien en place et bien maintenue par ses agrafes ?
- toutes les tôles de canalisation d'air autour des cylindres sont-elles bien en place et aucune absence ?
- les ailettes de refroidissement des cylindres sont-elles bien propres ?
Ensuite il faut penser à un problème de défaut de lubrification du moteur et donc:
- vérifier le témoin de pression d'huile au tableau de bord (témoin rouge):
* à la mise du contact avant mise en route du moteur ce témoin est-il bien éclairé ?
* dès la mise en route du moteur ce témoin s'éteint-il tout seul indiquant une bonne pression d'huile moteur ?
- le filtre à huile à peigne a-t-il été nettoyé comme indiqué sur la notice d'utilisation et d'entretien du tracteur?
- le puits de récupération des impuretés du filtre à huile à peigne a-t-il été nettoyé comme indiqué sur la notice d'utilisation et d'entretien du tracteur?
Nous attendons des réponses à chacune des questions posées.
Enfin il faudra avec un manomètre prendre la pression d'huile du moteur pour mettre en évidence ou non un problème de pression d'huile moteur et intervenir en fonction des résultats obtenus que vous nous communiquerez pour statuer sur la marche à suivre.
TO50
TO50
Re: d 22 chauffe
Merci pour votre réponse JB23,
la tôle et les ailettes sont propres ,le peigne aussi j ai fait la vidange et le nettoyage ,par contre le puits du peigne j ai rien fait je vais regarder si je trouve ça sur ma doc.
je vais prendre la pression d huile j ai fait faire un mano que je vais raccorder a la place du contacteur de pression d huile .J attend de récupérer les injecteurs que j ai fait réviser.
je vous donne les résultats dés que j ai tout remonté.
Re: d 22 chauffe
J'ai exactement le même problème sur mon d22. Le problème est arrivé du jour au lendemain. Les joints de culasses peuvent ils être mis en cause ?
JEAN70- Membre Actif
Re: d 22 chauffe
Les joints de culasse ne sont absolument pas la cause de dette surchauffe. Par contre constatez-vous des fuites au niveau de ces joints de culasses et sur les joints de collecteurs d'admission et d'échappement.
Je reprends mon message du 2/6/2018 mentionné ci-dessus:
Les incidents d'échauffement anormal sur ce type de moteur de D 22 sont excessivement rares et donc anormaux.
- de quand date la dernière vidange d'huile moteur et avec quels marque et type d'huile ?
Re d 22 chauffe
Votre D22 chauffe au bout de 5 minutes : OK, mais est-ce qu'il surchauffe ?
Au tableau de bord , voyez-vous l'aiguille du témoin de température se positionner sur danger ou sur la zone rouge avec le klaxon actionné ?
Si vous rencontrez les mêmes soucis que Jolibert, à savoir que le moteur s'arrête puis repart après avoir refroidi, ça pourrait être un problème d'alimentation en gasoil.
Il est tout à fait surprenant de voir surchauffer ces moteurs, dès lors qu'ils bénéficient d'un entretien régulier.
Depuis plus de 3 ans que Jolibert a posté, sans doute a-t-il résolu l'énigme, et pourrait nous éclairer.
Bien amicalement
Bien amicalement
jantou24- Membre Actif
jb23 et jybrenault aiment ce message
Re: d 22 chauffe
Bien vu jantou24 ! Un défaut d'alimentation en GO du moteur avec perte de régime et calage du moteur peut être pris comme un problème de "serrage moteur suite à surchauffe".
Il faudra donc comme toujours pour ces problèmes d'alimentation en GO du moteur suite à défaut d'entretien sur ces tracteurs âgés pratiquer comme suit:
Nous tenir informés de vos constats et résultats après intervention.
» Problème chauffe D30
» Mon D22 chauffe
» Sur-chauffe sur N72
» Renault D 30 qui ne chauffe pas.
» tension sur bougies de chauffe
» Mon D22 chauffe
