Embrayage sur 421M
Embrayage sur 421M
Voilà je viens vers vous car j ai un soucis avec mon tracteur j ai voulu remplacer mon embrayage car il était HS donc pour ouvrir le tracteur aucun soucis j ai un rail pour les ouvrir bien droit ,démontage du vieux et remontage du neuf acheter chez claas mais la problème je n arrive pas a centrer mon disque d avancement le 33 cannelures et au fond coter moteur je pense que c est un roulements ou une bague en bronze mais la mienne bouge beaucoup est ce normal ?
Ou puis je trouver un centreur pour mon embrayage car j ai été chez claas et il en ont pas donc comment faire pour les centrer c est impossible je suis perdu la 🤔
Merci de vos réponses
fabx117- Membre Actif
Re: Embrayage sur 421M
Sur le tracteur Renault 421 M type technique 7421 le centrage de l'arbre d'embrayage est assuré par une bague bronze référence 0813392800 montée serrée dans le volant moteur. Cette bague doit être graissée avec de la graisse Molykote avant assemblage du moteur sur la transmission.
Pour monter le mécanisme d'embrayage sur le volant moteur il faut utiliser un mandrin de centrage du disque avancement que possèdent tous les ateliers de réparation tracteurs. Pour vous dépanner vous pouvez réaliser ce mandrin en acier et à défaut en bois pour une utilisation ponctuelle.
