n72 fume blanc et ne demarre pas
tracteur que j'ai acheté récement, remis en état dans son ensemble par l'ancien propriétaire ( un mécano poids lourd )a ses dires en ce qui concerne le moteur il aurait reglé les soupapes et fait la vidange. en ce qui concerne l'injection il reconnait ne pas etre trop de la partie et aurait simplement vérifié les injecteurs , changé la manette de la pompe manuelle d'amorçage et reglé la vis de la tige d'arrêt fixée sur le bloc moteur au dessus des manettes d'accélération.
la remise en état est faite de façon assez soignée, apparement ce tracteur devait déja être dur à démarrer avant, mais il ne veut pas trop l'avoué.
les deux fois que j'ai pu le faire demarrer et que j'ai voulu le remettre en route à chaud il à fallu que je remette la surchage
même si je mets du go dans les godets,et que j'actionne la pompe manuelle rien n'y fait,il fume blanc et ne donne aucun signe de demarrage malgré une bonne batterie et un bon demarreur remis en etat.
avez vous une solution et combien coûte approximativement une reparation de pompe a injection sur un n72
coule- Membre Actif
» tracteur n72 fume blanc et ne démarre pas
» n 70 qui fume noir
» MOTEUR D 30 FUME
» Moteur de D30 qui fume
» d30 qui fume
» MOTEUR D 30 FUME
» d30 qui fume
