problème de prise de force
En utilisant mon tracteur super6d pour broyer,ma prise de force s'est arrêter toute seule et je ne peux plus la remettre en marche.
Je n'arrive plus a actionner la commande de celle ci.
J'ai changé il y a peux de temps mon embrayage d'avancement et j"ai vérifie celui de la prise de force qui lui est tout bon.
Quelqu'un aurait'il une solution pour résoudre le problème?
moreau- Membre Actif
Re: problème de prise de force
Le levier de crabotage de prise de force est bloqué ou au contraire libre ?
Je ne vois pas bien à priori ce qui pourrait créer ce dysfonctionnement.
Le fer plat contrecoudé maintenu par 2 vis sur le carter BV de limitation de déplacement angulaire et axial du levier manuel de crabotage est-il bien en place ?
Merci de vous intéressé à mon problème
Je trouve que le levier de crabotage est coincé
En ce qui concerne la plaque elle est bien en place
Dans quelle position ce levier est bloqué, en position prise de force engagée ou en position non crabotée ?
Il est bloqué bloqué en position marche prise de force
Mais la manette bouge un peu quand même
Lorsque je bouge là manette de pdf moteur allumé sans débrayer on entend légèrement les pignons craquer
Personnellement je ne sais pas quoi y faire
Le craquement se produit bien dans la partie avent de BV ?
Je ne comprends pas bien ce qui est à l'origine du problème rencontré et donc il faudra intervenir pour trouver l'origine de ce dysfonctionnement que je n'ai encore jamais rencontré. Il faudra déposer le couvercle supérieur avant de BV ou est située la pompe hydraulique pour visualiser le système de crabotage de la prise de force.
Je regarderai à cela demain
Merci de vos conseils
» probleme de prise de force
» Problème prise de force 751-4
» Ceres moteur qui chauffe
» Problème prise de force N72
» Problème prise de force R 656 S
