75/14 rs renault
75/14 rs renault
bonjours
les phares avant ne fonctionne plus d ou peut venir le probleme
les ampoules ne somt pas grillée
les veilleuses fonctionnent
alex21- Membre Actif
Re: 75/14 rs renault
Très certainement, comme souvent, un problème de mauvaise masse des phares mais avant tout vérifier avec un multimètre ou une lampe témoin l'arrivée du courant aux phares
Si pas d'arrivée du courant aux phares voir câblage à partir du commutateur de phares.
Si problème de masse voir présence de bonnes connexions; au besoin créer un fil de masse directement sur châssis tracteur.
merci de ta reponse
peut tu me dire ou ce trouve le file de masse des phares
Sur les connecteurs des ampoules de phare-code arrivent 3 fils notamment un fil bleu qui est le fil de masse.
merci je regarde
Complément d'information à mon précédent message, il est possible que le fil de masse soit le fil blanc au lieu de bleu donc à vérifier.
