reglage soupapes perkins 3cy
comment procéder pour regler les soupapes sur un moteur perkins 3cylindres sur un super7
merci d avance pour votre aide
jeanuittebroeck- Messages : 1
Re: reglage soupapes perkins 3cy
Le réglage des culbuteurs sur les moteurs 3 cylindres n'est pas une opération des plus aisée.
1- process préconisé par Perkins pour les moteurs 3 cylindres P 3.4924, A 3.152 et D 3.152 :
Jeu aux culbuteurs: 0,3 mm à froid.
Après dépose du couvercle des culbuteurs,
* repérer les soupapes de 1 à 6 en partant de la pompe à eau du moteur,
* tourner le moteur à la main dans son sens normal de rotation jusqu'à mettre la soupape N° 6 en pleine ouverture,
* régler les soupapes 1, 2, 3 et 5,
* de cette position, faire effectuer au vilebrequin un tour complet (prévoir repère sur poulie) toujours dans le sens normal de rotation (les soupapes du cylindre N° 1 sont alors en balance),
* régler les soupapes 4 et 6.
2- process pour intervenant "novice":
La méthode décrite ci-dessus est celle préconisée par le constructeur et destinée aux professionnels. Cette méthode est bien complexe pour un personnel non averti pour réaliser cette opération. Aussi je propose la méthode suivante certes plus longue de mise en œuvre mais qui évite la complexité et les erreurs possibles:
Les valeurs de réglage du jeu des culbuteurs sur le moteurs Perkins sont les suivantes:
- Soupape admission: 0.3 mm,
- Soupape échappement: 0.3 mm.
Le réglage s'effectue toujours moteur froid.
Pour effectuer le réglage:
- Déposer le couvre culbuteur,
- Tourner le moteur à la main, dans son sens normal de rotation, jusqu'à ce que les 2 soupapes du cylindre N° 1 soient en balance, repérer la position sur la poulie moteur.
- Faire effectuer à la main UN TOUR COMPLET au moteur, toujours dans le sens normal de rotation, jusqu'à retrouver notre repère à sa position initiale. A ce moment, les soupapes sont au repos et on peut dès lors effectuer le réglage des soupapes sur ce cylindre avec un jeu de cales après desserrage du contre écrou de vis de réglage.
- Resserrer le contre écrou de vis de réglage,
- Contrôler le bon réglage du culbuteur, la cale doit glisser grassement entre la soupape et le vis de réglage sans jeu,
- Renouveler les mêmes opérations pour les cylindres N° 2 et 3.
Les soupapes sont dites en balance quand la soupape d'échappement est en fin de course de fermeture (le culbuteur revient à sa position de repos) alors que celle d'admission est en début d'ouverture (le culbuteur commence à appuyer sur la queue de soupape pour commander son ouverture).
Une suggestion, pour la première opération de réglage des culbuteurs, il serait peut être judicieux de se faire aider par une personne qui a déjà effectué ce réglage.
» reglage soupapes super 5D
» Réglage des soupapes super5d
» reglage soupapes d 30
» Réglage aux soupapes
» reglage soupapes
» reglage soupapes
