ressort d'accélérateur de vitesse
Tout est dans le titre.
J'en revient encore a cette vitesse qui en accélérant très fort a du mal a revenir au ralenti.
J'ai démonté le dispositif de commande d'accélération, j'ai remis la fourchette en état (Qui n'est pas en bronze mais en acier) mais quelque chose m'a surpris, le ressort n'a pas la cote qu'il doit avoir (40 mm).
Quelqu'un peut-il m'expliquer pourquoi et y a-t-il une incidence sur la vitesse.
Michel
Michel
mb1- Membre Actif
Re: ressort d'accélérateur de vitesse
La cote du ressort de régulation sur votre tracteur N 72 doit avoir une cote de 45 mm entre anneaux d'accrochage.
Sur le N 72 ce n'est pas la fourchette de régulation qui pose problème mais la bague bronze de basculeur qui est usée et donc à remplacer ainsi que l'axe support de basculeur qui devra également être remplacé.
Ces pièces peuvent vous être fournies par les Ets Gosselin dont les coordonnées figurent dans la rubrique "Annonces" du site de l'ATR.
Re: resssort d'accélérateur
Réponse très fluide. Y a plus qu'à.
Joyeux Noël à tout le site.
Michel.
Michel.
mb1- Membre Actif
» RESSORT sous levier de vitesse cassé
» RESSORT DE LEVIER DE VITESSE CASSE SUR N 73
» Ressort conique de levier de vitesse
» renault 86
» ressort regulateur
» renault 86
