RESSORT sous levier de vitesse cassé
Le levier de vitesse de mon N72 est subitement resté coincé en 2nde ! Après démontage du levier de vitesse, je m'aperçois que le ressort sous le levier est cassé ! Savez-vous si on peut encore trouver la pièce ? Merci pour vos réponses.
champelogne- Messages : 4
Re: RESSORT sous levier de vitesse cassé
Le ressort de levier de commande des vitesses porte la référence 0813398502. Pour la disponibilité voir votre concession locale Claas.
Merci pour votre réponse rapide. Bonne journée
jb23 a écrit:Bonjour,
ressort levier de vitesse
Bonjour ,
J'ai reçu le ressort cité ci-dessous mais il ne s'agit pas du bon ! Le mien n'a pas la forme d'un cylindre. Son rayon est plus important d'un côté que de l'autre . On le voit bien sur la fiche technique 31.10. Le numéro sur la fiche est le 1 228 042. Comment transformer cette référence en pièce à commander ?
Si votre tracteur est bien un tracteur Renault N 72 comme indiqué dans votre premier message, le resort cylindrique référence 0813398502 est bien le ressort qui convient.
Votre tracteur ne serait-il pas par hasard un N 73 et non un N 72 ?
Merci de nous fournir les indications présentes sur la plaque losange d'identification du tracteur.
Bonsoir !
Autant pour moi, il s'agit bien du N73 type R7053 numéro 7309825.
Merci beaucoup
Merci beaucoup
jb23 a écrit:Bonsoir,
Alors là je comprends mieux. Le ressort conique de maintien en position du levier de commande des vitesses porte la référence Renault 0122804200. Par contre je crains que cette référence ne soit plus fournie par le réseau Claas auquel cas il faudra voir les casses tracteurs ou les collectionneurs-revendeurs de pièces et notamment les Ets Anglade dont les coordonnées figurent dans la rubrique "Annonces" du site de l'ATR.
Nota, ces transmissions ZF-RLG étaient également montées sur les tracteurs de puissance équivalente des marques Vendeuvre, IH, Fendt, Fahr, …
Avec le modèle j'ai reussi a retrouver des ressorts dans le réseau Dexis, il y a également un fabriquant dans l'Orne qui refait des series de ressorts sur mesure.
Ca peut couter un peu d'argent, mais si on est plusieurs, c permet de refabriquer des ressorts pour pas cher.
MDP Ressorts (très compétent !)
Boulevard de la Forêt d'Andaine
61600 La Ferté-Macé
Comptoir Général du Ressort C.G.R.
Rue du Mans,
61130 Igé
Sinon
Ressorts Masselin
53 Boulevard Stanislas Girardin
76140 Le Petit-Quevilly
Cdt.
61600 La Ferté-Macé
Rue du Mans,
61130 Igé
Sinon
Ressorts Masselin
Cdt.
Goldenboy- Membre Actif
Bonjour GoldenBoy. Comment s’est terminé votre quête? Dans quel établissement avez vous refait votre ressort et à quel tarif ? Merci d’avance
Quentin D- Membre Actif
» RESSORT DE LEVIER DE VITESSE CASSE SUR N 73
» Fuite sous boite de vitesse sur super 3 de 1964
» un petit levier sous le siège
» ressort d'accélérateur de vitesse
