Avis réfection bas moteur renault 651
Ayant récemment acquis un renault 651 R7461, je n'ai pas historique, acheté avec moteur bloqué
E6130179 année 77
moteur D227-4 R158, 227.4.73209
J'ai déculassé pour voir étendu des dégâts, 2 chemises bien rouillées...
état des chemises aprés dérouillage
a savoir trempé dans acide citrique et eau chaude, puis gazoil a la fin, le volant moteur ainsi que les pistons tourne et le gazoil fini par passé à travers
Vu l'état des chemises dois je prévoir la réfection complète ( chemise + piston + joint bielle...) ou peux t'il espérer demarré tel quel ?
E6130179 année 77
pier-62- Membre Actif
Re: Avis réfection bas moteur renault 651
Vu l'état des cylindres après nettoyage, le remplacement des cylindrées me semble inévitable.
Pour ce moteur de 1977 dit non renforcé il faut le kit avec axe de 32 mm.
Je ne suis pas vraiment surpris car ces moteurs ont couramment une pression d'huile supérieure à la préconisation sans dommage pour le moteur au contraire.
Le moteur était-il a sa température normale de fonctionnement (80° C) lors de la mesure ?
mesure prise a froid
sur cycle de 30 secondes max
je viens juste de le redémarrer...
pour les 80 degrés je vais essayer
faut remettre radiateur, durite, liquide de refroidissement... et le laisser tourner au moin 20 minutes au ralenti ?
Faire tourner le moteur au moins 20 minutes à 1000 t/mn pour atteindre la température normale de fonctionnement surtout à cette saison.
Ce flexible hydraulique est le piquage pour alimenter un vérin additionnel de relevage.
La tête de filtre à GO auquel vous dites que cette tuyauterie est raccordée n'est absolument pas d'origine.
L'adaptation d'un vérin additionnel sur le relevage pour augmenter la force de relevage était un option offerte en après-vente sur ces tracteurs. Le piquage avec raccord et flexible se fait sur la tranche droite de la culasse de relevage, comme le montre la photo, pour aboutir à l'alimentation du vérin additionnel qui est absent sur votre tracteur au vu des photos.
Ce piquage était-il utilisé sur ce tracteur pour une autre fonction ??
» Réfection moteur 461
» AVIS TRACTEUR RENAULT 7012 moteur qui claque, et POUR TROUVER PIECES
» Refection moteur 651.4
» Réfection moteur 709/30
