Démontage fusée sur Renault D22
D22power- Membre Actif
Re: Démontage fusée sur Renault D22
Effectivement la direction devait être dure à manœuvrer !
Je ne préconiserai pas de chauffer dans cette zone car il y a risque de modification des caractéristiques métallurgiques de la fusée avec à terme risque de rupture.
En conséquence je préconiserais un levier pris sur les boulons de fixation de roue sur moyeu de roue et par des mouvements de va et vient gauche droite et combinés à un effort vertical pour faire glisser la fusée hors de la tête d'essieu.
Bien entendu les bagues de tête d'essieu seront à remplacer.
» Demontage des bagues de fusée Renault d22
» diametre porte bague fusée renault d22
» Nouveau!je me présente.
» Avis fusée sur Renault 461
» REMPLACEMENT FUSEE TRACTEUR RENAULT 56
