Problème d'arrêt moteur sur Ceres 85 X
Bonjour, je possède un tracteur Renault céres 85 X (avec un moteur John Deere) de 1996. Lorsque je veux arrêter le moteur en tournant la clé de contact, celui-ci ne s'arrête pas et le voyant de charge au tableau de bord s'allume donc je remets la clé de contact à sa position initiale. Je descends du tracteur et je débranche la fiche négative de l'électrovanne d'arrêt de pompe (l'électrovanne d'arrêt de pompe a 2 fiches un + et un -). Je débranche la fiche moins car elle est plus facile d'accès. Quand je fais cette opération le moteur s'arrête instantanément donc ce n'est pas l'électrovanne qui en cause. Pouvez-vous m'indiquer des éléments de réponse, je n'ai pas de schéma électrique donc j'hésite entre le contacteur de clé ou peut-être un relais qui reste collé. Je n'ai aucun problème pour le démarrage du moteur.
Merci.
Merci.
Laurent19- Membre Actif
Re: Problème d'arrêt moteur sur Ceres 85 X
Le dysfonctionnement constaté indique de manière certaine une alimentation permanente en électricité de l'électrovanne de pompe d'injection; il faudra en rechercher les causes qui peuvent être:
- clé de contact non repositionnée en position 0
- court circuit sur le câblage d'alimentation de l'électrovanne,
- contacteur à clé défectueux ==> à remplacer.
Je vous invite à interroger l'ATR sur la disponibilité du manuel des câblages électriques de votre tracteur.
» CERES 85 problème moteur???
» Problème chauffe moteur Ceres 95X
» Renault 3042 et adaptation moteur Céres
» urgent r3043 moteur ceres
» probleme ceres 85
» probleme ceres 85
