Frein renault 891
Frein renault 891
Bonjour je viens d'acquérir un 891 c'est un très beau tracteur qui a été bien entretenu encore les garnitures en cabine mais j'ai remarqué une fuite externe importante au niveau des maitres cylindres récepteurs du coup le niveau de liquide de frein baisse. Sinon les freins fonctionnent les maitres cylindres émetteurs ne fuit pas et je voulais savoir si il faut changer les maitre cylindre complet ou si on peux remplacer que le piston a l'intérieur du maitre cylindre ?
Mat- Membre Actif
Re: Frein renault 891
Les pièces nécessaires à la remise en état des cylindres récepteurs de frein existent en pièces de rechange chez Claas mais il faudra fournir le N° de série de votre tracteur pour connaître le modèle de cylindres récepteurs qui équipent votre tracteur.
merci pour votre réponse
Mat- Membre Actif
