Branchement voyants et éclairage tableau de bord Renault 421
Bonjour je me suis lancé dans la restauration d’un Renault 421, actuellement je suis sur la partie électricité.
J’ai remplacé la dynamo pour un alternateur, se qui fut relativement facile à l’aide du forum
Cependant j’ai du mal à comprendre les branchements des voyants du tableau de bord, il y a deux fils qui arrive sur les portes ampoule un fils fixe et un qui bouge comme accrocher à un petit ressort, est ce normal ?
De plus juste à côté il y a des fils fixés sur le corp en métal du cadran à l’aide d’un petit écrou est ce une masse ?
Est ce que quelqu’un peut m’eclairer sur le sujet merci
Morvan- Membre Actif
Re: Branchement voyants et éclairage tableau de bord Renault 421
Le porte ampoule est constitué de la fiche + avec le ressort pour le bon contact avec le + ampoule. Le retour à la masse se fait par l'entourage du porte ampoule avec le combiné. Le "petit écrou" au niveau du combiné comptes tours est un + après contact.
Amicalement,
Amicalement,
fktrs- Membre Actif
D’accord par contre le voyant vert de charge et le celui de pression huile sont sur un porte ampoule en plastique comment se fait la masse ?
Dans ce cas, il doit y avoir 2 fils, 1 au culot de l'ampoule (+) et un autre pour le retour à la masse (-),
Amicalement,
Amicalement,
fktrs- Membre Actif
Je comprends mieux je vais regarder sa attentivement
Merci amicalement
Merci amicalement
Bonjour. Concernant ces fiches que j'ai sur le mien pour le manocontact d'huile et le témoin de charge, je ne comprends pas trop : il y a donc une sortie pour le + après contact, une sortie pour le mano/témoin et une sortie pour la masse? Ou il n'y a que 2 sorties ?
mailing- Membre Actif
La masse se fait directement sur le combiné.
Bonjour.
Ok donc je comprends une connexion sur le + après contact pris sur le + apc du combiné, une vers le mano/témoin, une sur la masse directement sur le combiné ?
Le fil qui vient du régulateur de tension est relié à la borne d'indicateur de charge sur combiné de tableau de bord.
Le fil qui vient du manocontact de pression d'huile est relié à la borne d'indicateur de pression d'huile sur combiné de tableau de bord.
L'alimentation en courant est ainsi:
+ apc du contacteur à clé ==> compte-tours ==> combiné de tableau de bord et ensuite, via les bornes correspondantes de ce combiné, le courant est distribué vers le régulateur de tension pour l'indicateur de charge et vers le témoin de pression d'huile moteur.
La mise à la masse des combinés est assurée par un fil avec bague noire sur fiches plates avec: masse ==> combiné de tableau de bord ==> combiné compte-tours.
» Témoins tableau de bord renault 651S
» Voyants tableau de bord 421 ne marchent plus
» Tableau de Bord Renault 86
» Tableau de bord Renault d30
» Voyant tableau de bord tracteur renault 60
