caractéristiques boite de vitesse renault 56
Je possède deux renault 56, un de 1969 chaussée en 32 pouces a l'arriere et un de 1972 chaussé en 36. Je suis curieux de savoir si les rapports de boite sont différents car:
-la marche arrière du 56 de 1969 est beaucoup plus rapide (trop rapide) que celui de 1972
-la vitesse max en 6e est quasiment la meme pour les deux tracteurs (environ 25-27 km/h) alors que celui de 1969 a des plus petites roues et ne tourne qu à 2000 tours/min max tandis que celui de 1972 a des plus grandes roues et tourne à 2150 tours/min max.
C'est juste par curiosité.
Merci d'avance pour vos réponses
Charly80- Membre Actif
Re: caractéristiques boite de vitesse renault 56
Votre tracteur de 1969 est équipé de marche arrière rapide qui avait été appliquée à la demande de clients qui trouvaient la marche arrière classique trop lente. C'est facilement reconnaissable en regardant la boule de levier de vitesses, les vitesses 3e et 4e sont inversées par rapport aux BV avec marche arrière normale.
Devant le tollé quasi général de cette même clientèle suite à cette application de marche arrière rapide, le constructeur est vite revenu à la marche arrière classique avec ordre logique des vitesses.
Le retour à la marche arrière normale sur ce type de tracteur est intervenu à partir du N° de série 5105082.
A méditer: les demandes clientèles sont à écouter et entendre mais pas à prendre à la lettre sans étude sérieuse du bien fondé de la demande, en voilà une parfaite démonstration.
Le régime de rotation moteur est passé de 2000 à 2150 t/mn à partir du SIMA 1970 avec une légère augmentation de la puissance moteur 42 ch. au lieu de 40.
Merci JB23 pour la reponse rapide. Je suis toujours impressionné par votre niveau de connaissance. Cela rend ce forum très différent des autres...
Je n'avais jamais prété attention au rapports 3 et 4 inversés mais en effet, je me disais que le passage "4" vers 5 (avec une benne de 5t de bois) etait un peu compliqué. c'est donc que je passais 3 vers 5.
Mis à part cette différence notable de marche arrière rapide (très peu pratique pour des manoeuvres avec une benne en foret notamment), il n'y a donc pas selon vous de différence de rapport selon la rotation moteur (2000rpm ou 2150rpm) ou selon la taille des pneumatiques du coup?
Merci encore pour la richesse de ce forum.
Amicalement votre,
Charles
Amicalement votre,
Charles
Bonsoir charly80,nous possédons un renault 56 et un renault 86 tous les deux sont équipés de roues ar 13.6r28 et roulent à peu prés à 25 km/h et je me demande également si les rapports sont les mèmes que sur les modèles à roues plus grandes,car la vitesse augmente forcément avec la taille des roues.
Amicalement christian
christian 67- Membre Actif
Comme le dit très bien Christian 67 la différence de vitesse entre 2 tracteurs de même type n'est imputable qu'à la différence de circonférence de roulement des pneumatiques.
Exemple de comparaison des vitesses de 2 tracteurs de même type l'un équipé en 13.6-28 le second en 13.6-36,
la vitesse maxi sur route au régime nominal du moteur du premier tracteur sera de 23.6 km/h et la vitesse du second tracteur sera de 27,1 km/h, différence de vitesses uniquement imputable à la différence de circonférence de roulement des pneumatiques.
Bonsoir JB23 et Christian67,
Merci pour vos retours, maintenant que JB23 le dit, en jetant un oeil au livret d'entretien, les vitesses d'avancement sont données en fonction des tailles de pneumatiques arrières, et en effet, les vitesses augmentent avec la taille des pneus...
Bien amicalement,
CHarly80
Bien amicalement,
CHarly80
» boite de vitesse renault 56 les vitesse se melangent
» Boite de vitesse Renault 56
» boite de vitesse renault 461
» Renault 56 boite de vitesse
» Renault 461 boite de vitesse
