boite de vitesse renault 461
Voila quand j'enclenche la 4ème vitesse sur mon renault 461 il n'y a aucun problème mais c'est quand je roule elle se met à "claquée" continuellement. Il y a juste cette vitesse qui fait cela. Est-ce le pignon de la 4ème vitesse qui est fatigué ou autre ? Pouvez-vous m'éclairer ?
Merci de votre réponse
oliv29- Messages : 4
Re: boite de vitesse renault 461
Sans doute un pignon de 4e fixe ou baladeur en cause: écaillage ou rupture de dent. La levée du couvercle BV devrait vous renseigner sur l'état de ces pignons.
Si cela est le cas est-ce que c'est facile à remplacer ? Ou faut-il désaccoupler moteur/pont ?
Si l'hypothèse de diagnostic est confirmée, il faudra déposer la BV du tracteur pour remise en état.
» Boite de vitesse Renault 551-4
» Boite de vitesse Renault 56
» caractéristiques boite de vitesse renault 56
» boite de vitesse du renault 551
» Renault 461 boite de vitesse
