Conseil hydraulique
Conseil hydraulique
Bonjour à tous, je viens vers vous pour avoir quelques conseils sur deux, trois petites choses.
J'ai un 1181-4 et j'ai pas d'outil qui demande pas mal d'hydraulique et j'aimerais savoir si ce serait possible de changer la pompe hydraulique pour une autre à meilleur débit hydraulique et je voulais savoir si c'est possible de trouver un distributeur hydraulique double effet avec une position flottante sur ce modèle.
En l'attente de vos réponses, merci à tous et bonne journée.
François23- Membre Actif
Re: Conseil hydraulique
Pour vous répondre avec précision il faudrait nous fournir le N° de série de votre tracteur pour connaitre les équipements de votre tracteur.
Le débit hydraulique sur ce tracteur, en fonction des équipements, peut être de 31 l/mn ou de 33 l/mn.
Si votre tracteur est équipé de l'hydraulique 2e génération (SNRH) alors la position flottante existe sur le distributeur double effet.
Bonjour, merci d'avoir répondu, pour le numéro de série je vous donne sa ce soir, et pour ma pompe hydraulique il me semble que ce n'est qu'une 28l/m. Merci bonne journée
Envoyé depuis l'appli Topic'it
Comme dit précédemment le débit de la pompe hydraulique de relevage sur ce type de tracteur peut être en fonction du N° de série tracteur de 31 ou de 33 litres/minute.
» conseil pour pompe hydraulique 461
» Conseil remplacement pompe hydraulique D35
» reference couroie prise de force lateral de D35
» PRESSURISATION RESERVOIR HYDRAULIQUE D 22
» Renault 652
» Renault 652
