Roues étroites sur 651
Mon 651 a des jantes avec les moyeux réducteurs.
Je dois monter des roues maraichères pour passer la voie en 1400mm.
On me donne des roues avec du 9,5 R44, est ce que cette taille passe sur le tracteur ?
Enfin, je dois découper des rondelles au laser pour adapter les jantes et avant de me lancer, quelqu'un peut il me dire si tout est correct dans ce que je dis.
Quand je mesure, directement sur le moyeu du tracteur je trouve : Ø moyeu : 108mm avec 8 trous Ø19,5 sur Ø 153mm.
Quand je mesure le moyeux adaptateur, je trouve : Ø adaptateur : 280mm avec 10 goujons Ø?? sur Ø 335mm.
Largeur du pont : 1500mm
Merci de votre aide.
Cdt.
Cdt.
Goldenboy- Membre Actif
Re: Roues étroites sur 651
Avec le moyeux élargisseurs votre tracteur est donc monté en roues arrière de 36".
la voie de 1400 peut être obtenue avec une monte de pneumatiques 9.5-44 mais s'assurer d'un dégagement suffisant sous ailes entre pneumatiques et ailes; pour information le pneumatique 9.3-44 a un rayon extérieur de 779 mm alors que la monte 13.6-36 a un rayon extérieur de 749 mm, en conséquence le passage sous ailes sera réduit de 30 mm.
La cote entre plateaux d'arbres de roues est de 1500 mm.
En général avec les roues de 36" et au delà le montage se fait avec élargisseur et voile de roue galbé.
TO75
TO75
Bonjour JB,
Je viens de vérifier et le 9,5R44 passe bien, il reste 4/5 cm.
Afin de pouvoir faire découper des rondelles d'adaptation au laser, pourriez-vous me confirmer ou corriger les infos suivantes pont et moyeu adaptateur :
- Ø de moyeux
- Ø de percage
- Entraxes des goujons (Ø d'implantation)
Merci.
Cdt.
- Ø de moyeux
- Ø de percage
Merci.
Cdt.
Vraiment désolé mais après recherches je ne possède pas les informations des cotes des plateaux d'arbres de roues.
» Mnte roues etroites Renault 651 2RM
» RAL des roues
» dimensions des roues sur 651
» Recherche Pneus D22
» mise en 4 roues d'un 681
» RAL des roues
