Mnte roues etroites Renault 651 2RM
Bonsoir, je peux recupérer des roues etroites en 8.3/8-36.
Cette monte est elle compatible avec un 651 ?
Cdt.
Cdt.
Goldenboy- Membre Actif
Re: Mnte roues etroites Renault 651 2RM
Le montabilité sans doute possible mais les pneumatiques ne vont pas apprécier la charge à supporter qui est de 960 kg par pneumatique alors que les pneumatiques d'origine sur ce type de tracteur acceptent 2240 kg par pneumatique. De plus la surface de contact au sol ne permettra pas la transmission de l'effort de traction admissible pour ce tracteur.
Enfin la garde au sol sera diminuée de 40 mm.
Le 651 est prévu pour recevoir des pneumatiques étroits en dimension 13.6-36.
mon 551 était avec des 13/6/36 à l'origine,remplaçé sur la meme jante par des 12/4/36;les 8 sont trop étroits et pas de capacité de charge !
pathfinder- Membre Actif
Bonsoir, merci, mais 13 / 6 / 36, c'est la monte "roues d'origine", "large", si je veuxle monter en roues "fine" roues "maraichère", quel dimension faut il installler, du 8-3-44 ?
Merci de votre retour.
Les montes étroites pourraient être:
- 9.5 R 36 qui diminuerait la garde au sol par rapport à la monte d'origine en 16.8 R 28 de 14 mm,
- 8.3 R 44 qui augmenterait la garde au sol par rapport à la monte d'origine en 16.8 R 28 de 80 mm.
Bien entendu tout cela s'entend avec remplacement des roues et faible effort de traction.
Il faudra également accepter un orniérage important en terrain meuble à iso charge sur l'essieu moteur suite à pression unitaire au sol multipliée par 2 pour la monte 8.3 R 44.
la largeur de pneu est plutot à adapter à l'interligne disponible sur tes cultures pour ne pas écraser,si il y a la place,autant mettre le plus large possible pour respecter ta structure de sol !Goldenboy a écrit:Bonsoir, merci, mais 13 / 6 / 36, c'est la monte "roues d'origine", "large", si je veuxle monter en roues "fine" roues "maraichère", quel dimension faut il installler, du 8-3-44 ?
Les moyeux de Renault 50 S / D22 / R56 sont ils les meme que les 651 ?
Bonjour JB, merci, la réponse est oUI :
Pour le plan des voiles de roues
Pour la compatibilité des dimmensions moyeux entre modeles
Ou, oui pour les 2 questions ?
cdt
cdt
Les plateaux d'arbre de roue sont de dimensions identiques avec 8 goujons de fixation voile sur arbre de roue, ce qui veut dire qu'une roue de D 22 est montable sur un Renault 50 S ou un 651. Ensuite ce sont les dimensions de jantes et les fournisseurs de roues qui font la différence au niveau de la liaison voile-jante.
Bonjour, on me propose du 7.2 -40, cette monte permettrait elle de garder la meme hauteur que la monte d'origine en 36 ?
Cdt.
Cdt.
Le pneumatique 12.4 R 36 a un rayon sous charge de 676 mm avec pneu radial Kleber, le pneumatique 7.2-40 un rayon sous charge de 647 mm.
La garde au sol du tracteur s'en trouverai diminuée de 29 mm.
Pour ceux que cela interresserai, voiciun lien vers le site de nos amis "Vieux tracteurs"
On a quelques tableaux interressants
Michelin (Téléchargeable)
http://vieux.tracteurs.free.fr/pdf/catalogue_pneu_michelin.pdf
Sinon Kleber :
https://www.kleber.fr/agri/nos-astuces-et-conseils/les-%C3%A9quivalences-dimensionnelles
Sinon Kleber :
Bonsoir tout le monde, voici une photo de la bête.
Il est complet, avec carte grise et a meme encore sa barre a trous d'origine.
Je cherche a remplacer le crochet ramasseur arriere, très fréquent en bretagne par un piton classique avec une barre oscillante comme certains appellent cela ou encore une "queue de morue" d'origine comme d'autres l'appellent.
Comme évoqué, il a la boite B03-2, boite peu courant et assez intéressante et pratique à l'usage, surtout avec le chargeur.
Je vais chercher demain des roues arriere en 8-3 R42 et du 9.5-9 R36 avec les fameux adaptateurs qu'avaient les 651, 56 etc ... entre le voile et le moyeu.
Je lui ai d'ores et déjà acheté un chargeur Dyna 75 avec un leve palettes, un godet, un pic bottes.
J'ai repéré un dispositif crocodile Faucheux sur la Sarthe pour mon pic botte que j'irais chercher bientot.
Par contre le vendeur a perdu les verroux qui permettent de tenir les outils fixés sur le chargeur.
Quelqu'un en a t il ? Ou a t il un plan pour que je puisse en uniser ou couper au laser et plier ?
Idem, si quelqu'un a les plans du bati, car celui ci ne correspond pas il faut le modifier, cela me ferai ganger du temps, sinon je pratiquerai en le présentant et prenant des cotes.
Bonne soirée.
Merci.
Bonne soirée.
Merci.
Quelqu'un a-t-il les montes possible en roues étroites en 42 pouces sur le 651 en 2RM ?
On me propose du 8.3 R42
Merci.
cdt.
Merci.
cdt.
La monte étroite prévue par le constructeur est la monte 13.6-36 avec un diamètre de pneumatique de 1498 mm.
Je n'ai pas trouvé la dimension 803-42.
La roue en 8.3-44 pourrait être adaptée avec un diamètre extérieur de 1505 mm.
Cela concerne mon 651-4 à pont avant Carraro N° 6424322
Merci JB23 pour les calcul de prépondérence, les pneus que j'ai achetés sontquasiement neufs eten 8,3 R32 comme préconisé pour du9,5 R44 à l'arrière.
Bonne journée et merci encore !
Une dernière question concernant mon 651 4x4, je vais voir demain des roues en tres bon état en 13,6 R36 à l'arrière et en 280 85 R28 à l'avant,
Est-ce que cela serait compatible avec mon rapport de pont Carraro ?
Et question subsidiaire, n'ayant pas le tracteur sous la main et ne pouvant aller le voir avant d'aller voir les roues, les jantes avant ont un trou central pour le moyeu de pont avant de 220mm, est ce compatible avec mon pont ?
Cdt.
Cdt.
La prépondérance positive sera de 5% ce qui est le maximum mais acceptable.
Pour le diamètre de moyeu de roue de pont avant je e possède pas les éléments pour répondre mais très certainement un possesseur de ce type de tracteur saura vous répondre après mesure sur son tracteur.
» Roues étroites sur 651
» Roues Renault 56
» REnault 851-4: 3 ou 4 roues motrices?
» Renault carraro 450 2 roues
» Jeu dans les fusées de roues avant Renault 421
» Roues Renault 56
